[问题求助] 同轴电缆复合铜箔用反
P:2009-10-15 13:53:37
各位大侠:
        小虾有事请教各位大侠,同轴电缆中铝箔或者铜箔的导电面是不是有死规定要求与编织层接触啊。通过测试,铝箔的正反对衰减影响并不大,而且屏蔽效果也达到要求的,就是对屏蔽电阻影响较大。
       大家发表自己的看法哦。
heat shrinkable outdoor sealing-end - 热收缩户外密封端 (0) 投诉
P:2009-10-15 18:49:22
在有铝箔的线材中,其设计都应该是导电的一边与导体接触!这样的作用有2点:
1.可以减少地线(编织)的电阻,由于在测试同轴线衰减时,地线对衰减的影响很小,主要的损耗体现在导体的好坏!因为地线只是起屏蔽的作用,不是主要用来传输信号!
2.抗干扰能力强,信号在通过传输过程中所损耗或发散的信号能充分地被地线接收,并迅速地传输到大地,这样对自身对外界的干扰都小,如果导电层不是与编织层接触,那么地线的电阻会偏大,而在传输过程发散的信号不能充分的接收,可能引起自身及外界的干扰!
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2009-10-18 10:00:26
谢谢大侠指教。经过测试,铜箔的正反与衰减的大小差别很小,几乎看不出来。然后测试了屏蔽电阻,也相差不大的,可以忽略。
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
