首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝拉丝总是断线
P:2009-10-15 09:00:38
请教各位高手,铜包铝拉丝老是断线,请问由哪些原因造成的!
mechanical break descaling machine - 机械去皮机,机械去氧化皮机 (0) 投诉
P:2009-10-16 07:59:30
线径呢,退火过渡吧,测试延伸度和拉力呢
ship - 船 (0) 投诉
P:2009-10-23 05:11:19
请把相关的生产参数说下,如机械延伸率、生产的滑动系数、拉丝油浓度、原材料的一些测试报告有没?还有实际的配模情况。
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
P:2009-10-29 10:41:13
铜包铝在拉丝中不断线才是不正常的,本身两种材质的加工性能就不一样.然后遇上包覆焊接性能不好,或铝杆材质差时,那就断线更多
当然拉丝机的压缩比和延伸率和配模比都有一定的关系
而现在最怕的是拉丝不断线,反而在出货到客户处断个不停那就惨了
wire milling - 线材轧制 (1) 投诉
P:2010-01-14 15:13:21
都是高手
telephone system - 电话网络 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:48:25
铜和铝结合不好也能拉断线
tumbling mixer - 转筒式混料机 (0) 投诉
P:2010-03-22 15:24:50
线轴上有问题也会有这样的情况。动平衡不好,就容易
network topology - 网络拓扑结构,网络布局 (0) 投诉
P:2010-05-05 12:40:39
线材的问题,铜包铝丝保存期不能过一个月,成品就可以相对长久点
maximum permissible short-circuit current - 最大允许短路电流 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:25:01
母线不好,或者配模不对,再或者拉丝油不对,再再或者你的机器有毛病了
idler - 惰轮, 空转轮; 支承滚轴空载 (0) 投诉
P:2010-05-06 10:02:06
两种不一样的金属,各种物料性能都不一样,铜硬,而铝软。在拉伸的时候是很容易断裂的。一个要看母线的质量,还要看拉伸的技术。
parameter - 参数,参量 (0) 投诉
P:2010-05-13 11:28:37
是铝杆的抗拉强度不够,还有铜包铝线不结合很多种原因啊
silane cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2010-05-13 15:55:19
拉铜包铝是有方法的,伸线油也不能和纯铜的一样,要用专用的拉丝油
screw raising and lowering motion - 螺杆升降机构 (0) 投诉
P:2010-05-27 14:16:04
铜包铝我司提供专用拉丝油。
http://www.--depo.net.cn
何生:15816813650
wastewater treatment - 废水处理 (0) 投诉
P:2010-06-05 08:54:30
1.0.25以上断线可能压缩比过大
2.0.25一下断线是线材的问题,用铜包铝镁合金线能好一些
noise-suppresing cable - 防噪音电缆 (1) 投诉
P:2010-06-05 14:08:37
大家都很有经验,学习了!
flux raise - 焊剂 (0) 投诉
17
