[中高压力缆] 110KV电缆外护套的问题?
P:2009-10-14 17:42:10
如果说110KV电缆外护套破了可以看见铝壳了会造成什么危害吗?
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2009-10-14 19:05:39
那你的护套直流耐压还能打得上的啊。电力部门施工后,也要做这个试验的。
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2009-10-15 07:24:45
<DIV class=xxxxAd> </DIV>那你的护套直流耐压还能打得上的啊。电力部门施工后,也要做这个试验的。2楼说的很正确!赶快想办法解决吧。
supply tank - 供料槽 (0) 投诉
P:2009-10-15 16:22:20
影响巨大!
直接敷设造成短路接地!必需修补!
直至通过耐压试验要求!在线测试通过,否则不能通电!施工暂停!
[guying8 在 2009-10-15 16:24:05 编辑过]
portable optical fiber cable - 移动式光缆 (0) 投诉
P:2009-10-15 16:38:39
可以进行修补,方法不是很复杂!
也可直接买一个拉链式的热缩管!
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
P:2009-10-16 22:19:34
说得不错,可以加个热缩管,
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-10-17 15:09:24
这个只会多点接地啊 ??
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
