[问题求助] 怎么解决RG6在低频5~50HMz衰减不合格?
P:2007-02-10 16:36:06
RG6结构为:1.02BC+4.60FPE(60~65%)+17*0.04单面铝箔+16*6/0.12AA(60%)+6.90PVC
LIU - Fiber Optic Interconnection Unit 光纤互联单元 (0) 投诉
P:2007-02-10 18:55:17
5~50HMz应为介质衰减,提高阻抗,换、发泡料,内接皮料  13002756319  楼上哪里的
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-2-11 8:34:17
DBMS - database management systern数据库管理系统 (0) 投诉
P:2007-02-12 14:39:00
5~50MHZ頻率不高,低頻衰減不過.改善
1.防止銅線拉伸變細
2.內層包HDPE0.02MM
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2007-02-14 10:44:29
跟导体有关系,发泡成品的铜层厚度多少。
service reliability - 运行可靠性 (0) 投诉
P:2007-02-14 13:38:09
建议重点检查导体.
capacity - 容量;电容;负载量 (0) 投诉
P:2007-03-15 14:47:00
加厚铝塑复合带的铝层厚度即可解决。
damping - 阻尼,减震,减幅,缓冲 (0) 投诉
P:2007-03-18 20:49:41
最关键的问题是解决导体的电阻率,一般由于低频传输电流都是经过整个导体截面,高频由于集肤效应,电流会走电导体表面,因此这是关键,再是内接皮尽可能开得薄一点,这样就会合格.
digitally programmable modem - 可编程序的数字调制解调器,可编程序的数字式调制解调器 (0) 投诉
P:2007-07-21 17:38:57
首先支持6楼!
我补充说明一下:一般低频段的时候,如50MHz以下,透射波长可能比铝层的厚度稍大或与其相当,因此铝层厚度对衰减影响比较大,从理论上可以计算得到在f=50MHz时,铝层的透射深度是12.2um,一般选择12~15um的铝层厚度就可以避免这个问题。
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2007-07-21 18:06:42
     我再多两句嘴,希望各位不要扔酒瓶砸我啊!
         恩如果产品在低频段如200MHz,460MHz,或者稍微高一点的860MHz以下时的衰减都有余量,而超过这些的时候就比较偏紧或者超差,以上各位(除6、8楼外)说的都是解决高频段的衰减问题的方法。根据我的经验有几点:
          1:检查内导体是否因张力过大而拉细,造成内导体电阻偏小,功率增大,产生消耗。或者是因为导体属于质地为硬态,再经过了编织,倒盘,护套工序各种挤压,使得内导体与绝缘体之间产生了微裂纹,建议用软态比较好点。
          2:检查外编织层是否编织密度太小,可以的话可以增加密度会好一点(增大单支线直径或者增加支数)。
          3:绝缘介质的结构等效介电常数应比较小点,可以通过物理和化学发泡结合的方法来增加发泡度,提高阻抗,降低衰减,也可以适当提高LDPE的比例,并加入少许成核剂(最方便的就是PE的反碎料)使成核更充分!但是要把握好计量,以免出现问题。
          时间仓促啊,有机会给大家做一份详细的的资料,来解决各个频段的衰减问题!呵呵
cross-splice - 交叉连接;交叉接头 (0) 投诉
P:2007-07-22 14:38:09
同意9楼的观点第1和2点. 第3点就不同意了.因为发泡率本身就达到了60--65%,已经可以了.
diameter gauge - 线径量规,测径仪 (0) 投诉
P:2007-07-23 18:42:39
首先谢谢10楼哥们的支持!
我计算了一下
,75-5的电缆,其绝缘体为4.6的话,发泡度60%的时候理论阻抗为73.498ohm,理论电容为55.767pF/m
              发泡度65%的时候理论阻抗为75.104ohm,理论电容为53.407pF/m
照理论来说的话,我会把发泡度提高到70%~73%,电容控制在51+/-1pF/m,可以降低成本,提高衰减水平.
发泡度73%的时候阻抗才77.91ohm,电容49.63pF/m.
如果发泡60~65%的话4.8的绝缘体是刚好在阻抗上公差的边缘.则足够了!
当然,以上只是在理论基础上的计算和假设,还要根据机器的精度和工人的经验来指定合适的工艺!
pouring-ladle - 浇包,铸勺,浇铸桶 (0) 投诉
P:2007-07-24 18:22:08
楼上的朋友,你们公司的发泡度,最高能达到多少,
另我在计算时跟你计算的结果相比怎么相差在2ohm左右,大一点. 是你的对了,还是我的对啊。可否将你的公式告知我。
其实这种SYWV系列线材太死了,没有一点佘地给你。
fault-free operation - 无故障运行 (0) 投诉
P:2007-07-25 19:04:34
我们SYWV-75-5的电缆一般发泡都在65~70%这样,在线电容计的最高电容不超过52pF 的,有一个诀窍(也不算什么了):你可以把大多数的线材绝缘都做成下公差!阻抗自然会降低一些了!然后你就可以提高发泡了
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:33:37
顶13楼,我们的在线电容也是在52PF左右,再请教下13的哥们,水中电容和在线电容又有什么区别呢?他们是否有直接的联系?
coarse wire drawing machine - 大拉机 (0) 投诉
P:2007-07-26 16:56:58
在线电容计显示的电容就是水中电容,前提是你的在线电容计必须回零以后才生产,反映的就是水中静电容了.
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
22
