首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉出来的铝线有小坑或者小翘皮
P:2009-10-14 15:13:02
    我们是10模储线式拉丝机,原材料是电工圆铝干A2牌号,从9.5mm拉到3.0mm。最近半个月拉出的得铝线总是带伤,不是有很密集的小坑就是有小翘皮,跟换过模具,排查过设备与线接触的各个地方,但是仍然解决不了问题,请教高手给出招,还有什么可能影响拉丝质量。
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2009-10-15 11:39:28
看看是不是拉丝油的问题,温度高润滑不好也会出现这种问题。
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2009-10-19 18:02:09
拉出来的铝线有小坑或者小翘皮一般有以下几个原因:
1.铝杆材质
2.拉丝模具
3.拉丝油
4.拉丝配模
从这几个方面入手应该能找到问题原因1
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2009-10-20 15:28:14
有铝杆材质、模具、( 我认为主要原因是铝杆 ).
resolution - 变化,转变,变形,分解,溶解,消除,松弛 (0) 投诉
P:2009-10-22 11:44:53
主要是检查拉丝油是否没有过滤混有铝屑,还是拉丝油温度太高,容易产生上述问题。另外就是铝杆质量问题。
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-10-29 14:13:14
应该是铝杆的问题,换杆试试
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2009-11-02 16:52:24
有翘皮很可能是铝杆问题,建议换铝杆拉试试;另外检查一下拉丝油是否太脏?拉丝时油温多高?这样问题就好找了
polyesterimide - 聚酯亚胺 (0) 投诉
P:2009-11-03 09:29:07
铝杆浇铸过程中带有夹渣,拉丝是出线坑状斑点。轧机轧制过程中产生“飞边”后到轧辊压合后是看不出来的,但拉丝时会出现翘皮。同意楼上朋友的拉丝油温过高的判断。
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2009-11-15 07:33:43
同意8楼朋友,注意铝杆质量,注意拉丝油温、杂质。
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2009-11-19 16:55:54
3楼的答案我觉得已经可以帮你找到问题的关键!
拉丝的质量原因不外呼:铝杆材质是否好如果材质本身有杂质也会有小坑,拉丝模具那就跟不用说了,拉丝油的配比也是关键,还有就是拉丝模的配比
salt spray testing - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2009-11-20 03:22:45
受教。。
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-23 17:56:53
学习了。。
torque - 转矩,扭矩 (0) 投诉
P:2010-01-27 09:39:10
学习了。。
front - 前面;波前,信号波前,脉冲波前 (0) 投诉
P:2010-01-30 11:52:30
首先对设备进行检查,看是否有损伤铝杆或模具有刮伤现象发生,再检查拉丝油是否含杂质太多,必要时需更换,排除上述问题后,如继续出现不良质量,就可以肯定是铝杆质量问题,一般此类质量问题大部份是由于铝杆质量引起的。
buffer coating - 缓冲层 (0) 投诉
P:2010-02-21 15:45:26
如果铝杆的伸长率较低,拉出来的铝线也有起皮现象或铝线在做卷绕试验时发现铝线表面有微裂纹。
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
