首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 电线电缆成本计算
P:2009-10-14 11:24:46
铜丝成本计算:导体的平方*0.7854*铜的比重(8.9)*当日铜的平均价*系数(直放与绞合系数为1.03/缠绕1.05/编织1.12)/1000得数为每米的成本;
PVC成本计算:(外径的平方*内径的平方)*0.7854*PVC的比重(1.45)*PVC均价*系数(1.05)/1000得数为每米的成本;(注意内径的计算方法)
内径计算方法:芯线根数开根号*芯线OD(7/0.12的绞合外径=7开根号*0.12,PVC绝缘一样计算)
peeling head - 剥皮头 (0) 投诉
P:2009-10-14 11:34:03
这个东东好像感觉是浪费的吧
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2009-10-19 09:51:17
henhao
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
P:2009-12-09 11:25:25
用上了,顶一个!
molded joint - 模制式接头,模塑式接头 (0) 投诉
P:2009-12-09 23:48:37
有点看不懂。。。能请教一下吗。。。
系数(直放与绞合系数为1.03/缠绕1.05/编织1.12)。。这个是什么东东的???
coaxial-line - 同轴线,同轴线路 (0) 投诉
P:2009-12-10 20:40:26
It  is  really  bad !  Thank  you!
routine - 程序,例行工作;定期的 (0) 投诉
P:2009-12-10 20:46:32
“导体的平方”指的是导体面积的平方,还是导体重量的平方呢?
stranding flyer - 绞合绕包头 (0) 投诉
P:2009-12-10 21:45:20
太好了,又学到好东西了/
Charging Current - 充电电流 (0) 投诉
P:2009-12-10 21:53:03
http://www.--dlbjw.com/这个是电缆之家的网站
<DIV class=dTreeNode><DIV class=clip id=dd5 style="DISPLAY: none"><DIV class=dTreeNode>它上面有布电线,电力电缆,控制电缆,高压电缆,架空电缆,铝心电缆的报价/</DIV><DIV class=clip id=dd6 style="DISPLAY: none"> </DIV>它上面的报价可靠吗/</DIV></DIV>
我还想知道有没有人给客户报价,是参考上面来的。
谢谢/
<SCRIPT language=JavaScript> today=new Date(); function initArray() { this.length=initArray.arguments.length for(var i=0;i } document.write("",today.getYear(),"年", today.getMonth()+1,"月",today.getDate(),"日"); </SCRIPT>
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2010-01-11 17:44:59
PVC的计算应该不对:试算bv2.5的:(2.58*2.58*1.78*1.78)*0.785*1.45*8*1.05/1000=0.201???怎么可能?
joint-sleeve - 接头外壳 (0) 投诉
P:2010-01-22 15:14:17
铜丝的成本计算还要乘缴入系么么 呵呵 新手 不懂别见怪
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2010-01-23 10:57:24
PVC成本怎么算?能举例说明下吗?
MTS - multiplex timing source复用定时信源 (0) 投诉
P:2010-01-23 22:52:25
学习下
Tin plated - 镀锡 (0) 投诉
P:2010-04-13 13:03:59
谁有电缆成本EXCEL表格计算公式呀,能否给一份小弟在此谢过了kyx_gz@yahoo.com.cn
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2010-04-13 16:34:20
学习学习~~~~~
scanning laser beam - 扫描激光束 (0) 投诉
18
