[操作规程] 电线火花机运行检查规范
P:2009-10-14 11:21:49
火花机运行检查规范
一、目的:防止仪器失效非预期的使用导致不良的产生.
二、职责:作业人员负责每次开机测试前的运行检查
三、范围:适用公司生产的3C认证电线例行测试前的运行检查。
四、内容
 1.
每次开机测试前,进行一次运行检查,并做好记录。
 2.
主要检测项目:实验电压 、电极、安全保护过锁装置、灵敏度 、稳定性。
 3.
火花机高压电极对地的电位差误差在±5%范围内。
 4.
火花机运行检查方法:
   1).
取一根长度大于10米的无损伤的单芯电线,在3米-5米处开始,每隔0.5米(或每隔火花机电极长度+0.1米)用大头针截破绝缘皮,共截十个小孔。
   2).
将没有损伤的部分放入火花机,导体接地,将火花机的电压调到按实验样品的绝缘厚度调节所需电压。让带有小孔的电线以正常速度从火花机中通过,检查击穿报警次数。如果显示击穿十次为合格,少于十次为不合格。
 5.
当发现运行检查结果不能满足规定要求,应追溯至已检测过的产品。
 6.
操作人员在发现设备功能失效时应及时报上级,由管理人员请相关技术人员处理。
注意事项:
 1.
在做运行检查时,一定要遵守电火花机的安全操作规程。
 2.
每次运行检查时,应做好相关的记录。
 3.
由生产人员做运行检查,检验结果由品管确认。
[lengliu999 在 2009-10-14 11:22:30 编辑过]
Tin Overcoat - TOC-亦为镀鍚铜线之一,其过程系铜线镀鍚后,经过绞合,最外层再镀一次,广泛用于电子连接用线。 (0) 投诉
P:2009-10-15 18:48:49
简单实用的文件。
double-braid type coaxial cable - 双层编织式外导体同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-10-16 10:57:04
很好。。简单实用!!!!
DBA - Design Basis Accident设计基准事故(反应堆的) (0) 投诉
P:2009-10-19 18:39:48
很好,支持下哈
stranding cage - 绞笼 (0) 投诉
P:2009-10-20 14:39:54
就这几句话,没有3C就给扣分
crucifix - 耶稣受难像,十字架,十字骨架 (0) 投诉
P:2009-10-25 10:27:30
很好!支持!
BPN - Breakdown Pulse Noise击穿脉冲噪声 (0) 投诉
P:2009-10-26 11:30:50
适用范围还是太有局限性了
作为电线押出
任何认证和非认证产品,押出作业前的火花机都必须要进行例行检查
这是对产品品质保证的一个重要环节
magnetic leakage - 磁漏 (0) 投诉
P:2009-10-26 22:55:51
<DIV class=xxxxContent id=deds7 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
楼上说得方法不错,
适用范围还是太有局限性了
只要把3C改一下,此方法适用电线押出前火花机检查
这个火花机是个重点管制项目!
</DIV>
drawhole - 拉线模孔 (0) 投诉
