[局放试验] 0.6kv的硅烷交联电缆出厂需要做局部放电测试吗?
P:2007-02-10 13:42:02
请问:0.6kv的硅烷交联电缆出厂需要做局部放电测试吗?
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2007-02-10 13:43:12
不用,低压电缆做一些耐压、加热变形试验等就可以了
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2007-02-12 18:17:12
请问,还有什么试验?(我手边没有标准)
mill roll - 轧辊 (0) 投诉
P:2007-02-12 23:08:09
不需要做局放试验,电压6KV及以上的高压交联电缆才需要做局放
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2007-03-22 13:59:37
例行试验有耐压试验和导体直流电阻测量,抽样试验和型式试验项目可就多了,建议你最好还是找一本标准为好。
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2007-03-24 16:00:12
3kV以下的电缆好像都不需要做局放试验吧。
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2007-03-25 15:25:12
发个标准给你
digital optical cable - 数字电缆 (0) 投诉
P:2007-03-28 15:19:22
这种低压电缆都不需要做局部放电试验。没有外半导电层的都不需要局部放电试验。。
buffer solution - 缓冲溶液 (0) 投诉
P:2007-05-02 20:32:41
谢谢啦!
connector assembly - 接插件,连接器组件 (0) 投诉
P:2007-05-10 10:38:24
谢谢
melter - 熔炉,熔炼炉,熔化炉;熔炼工 (0) 投诉
P:2007-08-20 10:40:14
GB/T12706-2002里面有规定的,0.6/1kV不用测局部放电的
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2007-08-20 11:14:42
应该不需要!!
pull-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2007-08-20 14:18:33
不需要做局放,只需要做电压试验就行了。
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2007-08-27 21:36:18
打高压就可以了
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2007-08-28 17:56:03
国家标准不要求做
如果要做电压加多少,如何判定,?1kv如果真的要做实验,做出来得放电能做的准么?
电缆的另一极用什么?水么,,,而且成缆后怎么将他拨开//
unidirectional cabling system - 单向成缆装置 (0) 投诉
17
