[问题求助] PVC 硬度如何测试?
P:2009-10-13 19:54:15
请教一下,PVC 硬度如何测试?硬度测试计按下去停多久才能读数?
entry capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2009-10-14 08:18:48
你可以看看 BS EN ISO 868測試標準,裏面有詳細的規定。 一般為15秒讀數
terpolymer - 三聚物 (0) 投诉
P:2009-10-14 08:49:16
是什么型号的电缆?
high-temperature catalyst - 高温催化剂 (0) 投诉
P:2009-10-14 08:54:28
硬度测试只能用材料压片(有规定厚度)去测试的,做成电缆以后就无法测试
LF - line finder寻线器 (0) 投诉
P:2009-10-14 15:29:28
兄弟,BS EN ISO 868測試標準哪里有下载啊?
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2009-10-15 07:36:33
论坛里有,不过你的威望不够,下不了
告诉我你的邮箱地址,我发给你。
breakdownstrength - 击穿强度 (0) 投诉
P:2009-10-15 07:54:58
我的邮箱地址是 11194197@qq.com
拜托了!
primary cell - 原电池 (0) 投诉
P:2009-10-15 08:01:20
可以给我一份不?
邮箱地址是:goef.fu@hotmail.com
先谢谢了!
main control desk - 主控制台 (0) 投诉
P:2009-10-15 08:40:51
我上传一份,你们下载吧。方便一点,收费5元,
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2009-10-19 14:27:11
关于硬度测量方法。
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2009-10-20 19:32:24
一般用PVC压片(要求压的片要平整),片厚约为6mm, 在23度的环境下用邵氏硬度计测量5个点,每次将手柄压下15秒后读数,然后取平均值,数值越大表示越硬。
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2009-10-20 21:21:38
解释得很到位了。
谢谢!
flexible semi-rigid cable - 柔软的半硬电缆,半软电缆 (0) 投诉
P:2009-10-21 10:27:46
PVD硬度有什么用处
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2009-10-21 20:48:22
用处不大,但当你的材料硬度在客户端测试有异议时,是否要有统一的标准去判断呢?
呵呵,本人孤陋寡闻,但一旦遇到问题,则一定想弄明白,否则寝食难安啊。
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
