首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 3M作为乙丙橡胶硫化剂时用什么作促进剂?
P:2009-10-13 15:06:31
如题
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2009-10-14 07:56:31
请教3M 是什么
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:06:10
也用TAIC作交联剂,但3M的用量一定要控制好,弄不好容易焦烧.
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2009-10-14 14:09:22
和 DCP  一样 不知道你硫化什么橡胶 是 乙丙 还是 CPE
个人对 3M 感觉不是很好 总感觉使用3M 会是橡胶性能打折扣
dissolvant - 溶剂 (0) 投诉
P:2009-10-14 15:35:40
做个试验对比一下!学习!
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2009-10-15 10:42:36
因为我公司没有连硫设备,而硫化罐所能承受的最高压力也就是在6公斤左右,经过多次实验,此压力条件下,我公司试制的乙丙橡胶强度只有3.0左右,综合分析可能是压力不够,但是硫化压力也无法再提高,所以想采用3M作为硫化剂试一下。
disc seal gland - 垫片密封盖,垫片密封压盖(电缆接头附件) (0) 投诉
P:2009-10-15 21:30:30
6公斤气压可以了啊,调整配合,乙丙橡胶的强度可以再提高的!
gas fired continuous wire patenting furnace - 燃气式线材连续退火炉,燃气式线材连续拉后退火炉 (0) 投诉
P:2009-10-16 09:37:13
6KG可以了,还是配方问题引起强度低的.
ground shield - 接地屏蔽(US) (0) 投诉
P:2009-10-21 21:49:33
提醒楼主 注意 检测成品的 绝缘电阻 感觉 3M 电性能不好
还有就是 内曾用3M  乙丙橡胶 单芯线 容易分层
optical fibre cable colour coater - 光纤光缆涂色器 (0) 投诉
P:2022-03-16 12:04:40
不同胶料,使用不同气压速度
UForward - 入射电压 (0) 投诉
