首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 汽配线内导体(韧铜)变黑
P:2009-10-13 14:06:10
请哪位高手指点下:
           汽配线内导体(韧铜)在挤制外护套前表面还很好,但是挤制PVC外护套后过不长时间就发现韧铜内导体表面变黑!
piping - 管道,管涌,配管 (0) 投诉
P:2009-10-13 14:44:54
1.正常情况下是金属材料自身的质量因素
2,存放环境影响,是否有高温,潮湿,腐蚀等不良环境中
3,加工工程中是否经历了恶劣的环境
interoperability - 互用性 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:02:44
       不是全部变黑,只是局部(一段)变黑!
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:06:19
      是不是PVC料的问题还是? 哪位朋友解决过类似的问题,留个联系方式!!
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2009-10-14 09:02:18
1.正常情况下是金属材料自身的质量因素,或者退火后局部未完全吹干.
3,加工工程中是否经历了恶劣的环境
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2009-10-14 11:19:44
 四川是天气有点潮湿,但是受潮湿的话也应该是全部变黑,怎么会出现局部变黑,我们做了下XRD只判断出来有氧化铜,退火后应该就是干燥的撒,不需要吹干吧!!
double-tape armour - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-10-14 14:01:25
你不知道退火后还要冷却么?
kink of wire - 线的扭折,打结 (0) 投诉
P:2009-10-14 16:20:47
1.PVC料有问题,可能含有腐蚀性物质。
2.拉制的润滑液可能有细菌超标的问题。
sheathing material - 护套材料 (0) 投诉
P:2009-10-20 15:37:14
呵呵 知道啊!!但是退火后铜线应该是干燥的,就不用吹干了撒
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
P:2009-10-20 16:02:18
是PVC料的问题, 比例高.
fuzzy theory - 模糊理论 (0) 投诉
P:2009-10-21 10:28:03
PVC料的什么比例高了?
treatment - 处理,加工 (0) 投诉
