首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 拉丝模具孔径测量仪
P:2009-10-13 13:22:18
拉丝模具孔径测量仪-白光小孔型-CFL-200
技术参数:http://hi.baidu.com/fengyunwuchang
1. 分辨率为 0.1μm
.重复精度 ±0.2μm
.测量范围5μm-2mm
.倍率:最大放大倍率2000倍
5.测量一个孔径只需1秒钟
6.下卤素灯照明
7.电 源 AC 220V±10% 50/60HZ
软件功能简介:http://my.tianya.cn/blog/blogInfo.jsp
1.测量孔径、孔型只需几秒钟。圆孔的半径、直径、真圆度就能测出。
2.距离及组合尺寸测量 可以进行长、宽、距离及组合尺寸测量(同心度、圆心距)
.标注 可以对测量出来的图形进行标注。
4.拍照 软件测量区所能看到的图象进行拍照保存。
5.保存格式 A.AUTOCAD的格式;B WORD文挡;C.EXCEL文挡
evaporative cooling - 蒸发冷却 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:38:21
哪里产的设备
ratting machine - 抗磨试验机 (0) 投诉
P:2009-10-13 16:11:32
上海产的  2007年研发成功.目前国内已经有100多家客户在使用.反映还不错.
测量孔径的有三款.主要区别是测量范围.
workbase - 工作台 (0) 投诉
P:2009-10-16 10:56:13
拉丝模孔径范围    标准值公差    标准真圆度 测量值公差 测量真圆度公差 重复误差
-0.020ˉ               0.0007          0.00035     ±0.0002         ±0.0002                   ±0.0002
0.020-0.051ˉ      0.0010          0.0005       ±0.0003         ±0.0003                   ±0.0003
0.051-0.102ˉ      0.0010          0.0005       ±0.0003         ±0.0003                   ±0.0003
0.102-0.203ˉ      0.0015          0.00075     ±0.0005         ±0.0005                   ±0.0003
0.203-0.508ˉ      0.0020          0.0010       ±0.0007         ±0.0007                   ±0.0004
0.508-1.000ˉ      0.003            0.0015       ±0.001           ±0.001                     ±0.0005
MIFR - 【医】[=maximal inspiratory flow rate]最大吸气流速(率) (0) 投诉
P:2009-10-16 12:49:11
多少钱一个啊!
insulating oil - 绝缘油 (0) 投诉
P:2009-10-17 09:04:03
因为测量范围的不同.机器不一样.价格也不一样.
用的最多的是测量0.1-3mm范围的 这款1.8W
polyester film - 聚酯薄膜,聚酯带 (1) 投诉
P:2009-10-27 09:09:51
拉丝模具孔径测量仪   CFL-100
一 、技术参数:
1、分辨率为:0.1μm
2、重复精度:±0.5μm
3、测量范围:≥0.5mm
4、变倍方式:连续变倍.最大倍率800倍
5、测量一个孔径只需1秒钟
6、工作台移动范围:50x50mm
7、上下卤素灯照明
8、电源:AC 220V±10%  50/60H
smart controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2009-10-27 15:43:11
范围太小,不适用。应在3mm内,还可考虑。
VBR - variable bit rate可变比特率 (0) 投诉
P:2009-10-28 08:13:33
拉丝模具孔径测量仪   CFL-100 这款的参数你可以看一下
测量范围是:≥0.5mm       8mm以内都可以测量
ARPAP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium polyehylene铝带-聚乙烯粘接护层(由内到外:铝带-粘接剂-聚乙烯-铝带-聚乙烯) (0) 投诉
P:2009-11-14 13:18:41
请把各种型号价格报一下吧。
protection against UV radiation - 防紫外线辐射 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:42:24
CFL-200   一整套 含税 2万         测量范围:  0.005-2  mm
CFL-100   一整套  含税   1.9万      测量范围:  0.05-5   mm
CFY-2010  一整套 含税 2.8万     测量范围:  0.5mm以上
LMDD-50   一整套 含税 8.5万    测量范围:  0.3-5mm
L.O.C. - line of communication通信线路 (0) 投诉
P:2009-12-15 22:35:12
能不能发一份详细的产品资料给我,我知道是个好东西,到时间可以推荐给老总,邮箱liujun840120@yahoo.cn
optical fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2009-12-16 16:48:14
学习了,谢谢
diagnosis - 诊断,诊断法,鉴定;故障检测 (0) 投诉
P:2009-12-18 22:04:19
有什么用啊!对加工模的才有点用!对我们电缆厂没什么用啊?
superconducting tape - 超导带 (0) 投诉
P:2009-12-19 09:10:35
你们买来的模具都不测量吗?你们没有修模车间?
那你们公司怎么控制拉出来的丝的尺寸及真圆度
synchronous multiplexer - 同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
51
