首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞合外径工式
P:2009-10-13 10:36:37
导体的条数开根号*导体的单支外径*1.155
floor distribution erminal - 楼层配线终端 (0) 投诉
P:2009-10-13 13:21:14
LZ字都打错了“工”是此“公”,绞合外径不错
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2009-10-13 17:03:23
这个公式正确么?
两芯的绞合难道是1.414*d*1.155?
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2009-10-14 08:28:50
比如绞3芯2.5,外径3.4的是(根号3X3.4X1.155)等于6.8,是吗?
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2009-10-14 09:23:16
D外=D心+2(n-1)d
polyethylene-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-10-14 09:27:21
中心层根数        1        2               3          4              5
直径                    d       2d         2.154d   2.414d     2.701d
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-10-14 09:30:53
束线外径   D束=D绞K
D束------束线外径
D绞-----相同直径根数单线的绞线直径
K--------调整系数(0.991--1.0)
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2009-10-14 16:40:58
好,又学到一些东西啊
teleservice - 终端业务,终端服务,用户终端业务 (0) 投诉
P:2009-11-27 09:02:19
回帖子 换金子
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-28 22:10:35
众说纷纭啊,有没有统一的 标准的啊!
alternate style lug - 交替式衔套,交替式电缆终端衔套 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:27:52
楼主说的太不清楚了。
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
P:2009-12-02 18:49:13
导体绞和外径
D=N^0.5*1.155*d
与D= [(4*N-1)/3]^0.5*d
1.芯线支数越多这两个方法计算出来的差距就越小
一般情况下我喜欢使用第一种计算方法,因为那种算法比较简单些
但对于6根芯线以下的绞合,上述公式也不是很适合的,一般用
3芯   D=2.155*d
芯
   D=2.414*d
芯   D=2.701*d来计算。
2.还有一些对于不规则的多种规格多芯混绞,或者是加填充之类的混绞,这时候计算其绞合外径是比较难,没有公式算的。在这种情况下,我有时会用一个最笨的办法来得出结果:那就是直接在AUTO CAD里按实际尺寸比例画出它们最紧密的凑合图,然后测其最大点外径。这样是比较接近实际的!
没试过的朋友不妨试试看吧。我一直是这样来测其绞合外径的
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
P:2009-12-03 00:52:29
外径公式应该和绞合方式有关!
lead cable-sheathing press - 电缆铅护套挤压机,电缆压铅机 (0) 投诉
P:2009-12-03 13:32:45
同意5楼说法,D外=D心+2(n-1)d
cold feed - 冷喂料 (0) 投诉
P:2009-12-03 15:28:37
楼主说的可以用来算铜丝的,芯线的,可以用6楼的。我认为。
slack-annealing - 连续退火 (0) 投诉
22
