首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 氧化锌的性能及检验方法
P:2009-10-13 00:13:53
氧化锌
1、性质:自色粉末,无味,无毒有刺激。相对密度 5.6 。可溶于酸、氢氧化钠和氯化铵溶液。氧化锌主要用作橡胶的活化剂,兼作着色剂,也可作为氯丁橡胶的硫化剂。当氧化锌中含有一定量的铁、铅、铜时会使制品变色。镉能阻止氧化锌对某些促进剂的活化作用;锰能损害制品的老化性能。氧化锌纯度对促进剂活性有一定影响。
相关标准: GB / T 3 185 一 1992 氧化锌(间接法)
GB / T 3494 一 1996 直接法氧化锌
2、氧化锌纯度测定(络合滴定法):称取 0 .12 一 0.15g (准确至 0.0002g)试样于 250ml 锥形瓶中,加 20ml水及2ml浓盐酸,溶解后,加50ml 水,用氨水调节PH值为8~9,再加10mlPH 值为10的缓冲溶液,加乡5~6滴0.5%的铬黑T指示剂,用0.05mol/L的EDTA 标准滴定溶液滴定至溶液由紫红变为纯蓝色。
氧化锌纯度(%)=C* V* 0.08138*100 / m
式中:
V -  EDTA 标准溶液用量, ml ;
C -  EDTA 标准溶液浓度, mol /L ;
m - 试样质量, g ;
0.08138-1 毫摩尔EDTA相当于氧化锌的克数。
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2009-10-13 12:54:42
不全啊
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2009-10-16 21:49:27
ACM - acrylamide丙烯酰胺 (0) 投诉
P:2009-10-26 11:18:26
synthetic material - 合成材料 (0) 投诉
P:2011-01-24 09:57:57
就这么少啊?
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
