首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 怎么才知道拉丝机的延伸率是多少呀,各位老大一定要教我一下呀
P:2009-10-12 22:21:08
我们这有中拉大拉小拉都有我就是不知是多少,
VFR - very flame resistant高度耐火的 (0) 投诉
P:2009-10-13 09:37:00
先在制备好的试样上标距,后在拉力机上拉,断后的距离减去标距与标距之比就是延伸率
creep resistance - 蠕变阻力,抗蠕变力 (0) 投诉
P:2009-10-13 21:40:45
能不能说明白点多谢呀
OH - off hook脱勾 (0) 投诉
P:2009-10-13 21:42:38
是问拉丝机的延伸率!!!
Missing label - 漏贴 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:16:39
你的问题不是说拉丝机的延伸率而是指的在拉丝过程中导体所要伸长的长度对吧
要不是的话你所说的延伸率=断裂后长度—断裂前长度/断裂前长度
GMTF - geometric mean time to failure几何平均故障时间 (1) 投诉
P:2009-10-14 15:45:13
谢谢啦又让我长知识了
Bragg grating - 布喇格光栅(一般为几毫米长的一小段光纤) (0) 投诉
P:2009-10-14 23:11:24
专业生产高速大中小拉丝机.微拉机.镀锡机.退火机.框式绞线机,各种线材漆包机。如有需要请跟我联系15951181283,www.wwwqcjd.cn
tight tube structure - 紧套结构 (0) 投诉
P:2009-10-15 17:07:10
拉丝机应该是轮速比     延伸率一般是指导体讲的
trefoil arrangement - 三角形布置,三角形排列(电缆敷设) (0) 投诉
P:2009-10-15 20:49:36
对来回都装模具的机器,同一塔轮相邻两个塔轮圈的直径之比,开平方就是延伸率.
如果只有一个模具,例如常用的小拉机,不用开平方.
你量量看,机器结构不同,也许会不一样.
OVD - outside vapor deposition外部汽相沉积(法),管外汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2009-10-15 23:12:15
设备厂家会提供的呀,如果是旧机就要测塔轮和传动轮之间的速比,也可以测塔轮每节的直径然后用红外线测速仪分别测出相邻塔伦的转速就可以测出拉丝机的减面率或者延伸率。
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-10-20 16:08:50
如果你想更清楚自己去买一套电缆手册,以后的问题就只是经验上的拉
这样你自己的也可以多学一点东西,价格只有200元左右,找不到就在网上购买也可以啊 !
lead stripping machine - 剥铅机 (0) 投诉
P:2009-10-24 12:54:13
算重量了
经过眼模前的重量跟经过眼模后的重量是等值的
线径乘线径等于线径乘线径
也就是说伸长比等于1/线径比
CT - current transformer电流互感器 (0) 投诉
