[挤塑工序] 请问挤出的线材有一侧不光滑,毛糙,是什么原因?
P:2009-10-12 20:54:10
(挤出速度为100米每份有此情况,但降至40米每分时就会变得很好)
magnetic separator - 磁力分离器 (0) 投诉
P:2009-10-12 21:42:20
模具選用不當。
pre-impregnated cable - 预浸渍电缆 (0) 投诉
P:2009-10-13 10:14:27
温度有问题
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2009-10-13 11:12:34
温度有问题
coaxial dry load - 同轴功率吸收器,同轴电缆功率吸收器 (0) 投诉
P:2009-10-13 19:28:22
温度有问题的话,那为什么降低速度线表面就变好了?
nonintegral jacket - 非组合包套(光纤的) (0) 投诉
P:2021-05-17 13:10:47
速度降低就变好应该就是料在挤塑机里待的时间更长更加塑化
thermoplastic flooding compound - 热塑性浸涂混合物 (0) 投诉
P:2021-10-29 16:17:15
chenglinde:
难道你没发现过,有时候有的料开的越快温度要越高的现象吗?
overlap welding - 搭接焊 (0) 投诉
P:2021-11-29 13:11:48
多方面:
速度上去,一侧不光滑,主要和挤出压力增大,熔体不稳定有关。建议增大模套,降低压力。
另外也可能和偏心,机头水平,高度,导体(中心件)的中心相关。
除此之外,温度也有相关,温度,模具,螺杆,机头都会决定熔体流动的特性。
观察熔体压力长时间是否稳定,挤出的材料粘度和表面是否正常。
确定是否与中心水平相关,可以调整线的位置来观察不光滑的一侧所在的位置是否变化。
如果低速是好的,建议先确定机头水平和中心,然后换模具,辅以调整温度。
当然还要确定材料加工适合的螺杆,挤出机大小这些前提条件。
standard - 标准,规格 (0) 投诉
