[网络线缆] 串列生产否影响线材的串音和衰减?
P:2009-10-12 20:06:26
串列机在生产中,速度变化会否影响线材的串音和衰减/是否对铜丝的伸长率造成影响。希望各位大侠指点。。。。。。。。。。
在这里谢啦。。。。。。
heated cross-linked polymer - 加热交联聚合物 (0) 投诉
P:2009-10-13 09:35:17
速度的变化不会影响线材的串音与衰减,对铜丝的延伸率影响不大,铜丝的延伸率主要由退火电流与电压所决定。
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2009-10-13 10:18:11
对绞的节距影响串音。
non-conductive waterblocking tape - 非导电挡水带 (0) 投诉
P:2009-10-13 11:26:12
主要看生产速度的改变是否影响产品的一致性,如果一致性不好就会对最终产品的电气性能产生影响了。
tie wire - 扎结线(用于绑扎线捆) (0) 投诉
P:2009-10-13 21:55:34
多谢大家啦
terminal stub - 终端尾巴电缆 (0) 投诉
P:2009-10-14 11:24:10
串音的主要影响因素为:绞合节距;串联工序速度影响不大,但其同心度有一定的影响
而铜丝的延伸率主要是由退火电流、电压控制的,所以速度的变化影响也不大。
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2009-11-27 09:02:07
回帖子 换金子
pin-hole testing machine - 针孔试验机 (0) 投诉
