首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 08版9330中出现了燃烧性能试验,是不是说明以后阻燃控缆可以只引用9330即可
P:2009-10-12 17:33:25
 请各位高手指教
marine streamer cable - 海底浮水电缆 (0) 投诉
P:2009-10-12 17:41:23
请各位千万不要下载附件!切记切记!
low temperature flexibility - 低温柔软性 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:21:14
不对,有燃烧标准,7.9里面提到的应符合单根燃烧特性试验要求
shielding attenuation - 屏蔽衰减 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:47:23
但是在老版的9330中并没有这一条啊,新标准中专门单独列出一条来说明燃烧试验,不可能没有一点特殊的意义吧
catenary sensor - 悬垂度传感器 (0) 投诉
P:2009-11-04 16:17:05
新老标准自己对照一下,不就清楚了?
take-up reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-11-07 16:31:02
阻燃控缆可以参照新标准
Shanghai Nonferrous Metals Research institute - 上海市有色金属研究所 (0) 投诉
P:2009-11-10 09:06:19
常田:
阻燃控缆可以参照新标准
也即是说以后如果有需要提供执行标准的阻燃控缆时,可以直接写上GB/T 9330—2008咯。
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2009-11-11 14:25:46
应该不可以
cable conductor - 电缆导体,电缆线芯 (0) 投诉
P:2009-11-12 17:11:33
按新的呗
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2009-11-19 15:33:51
电缆符合单根燃烧要求,绝缘材料要求有一定的阻燃性能;有其他阻燃要求的必须按标准生产,从材料、工艺方面着手。
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2009-11-19 16:57:01
阻燃耐火电缆(控制电缆)不能用9330标准。只能做参考,也就是说命名可以按19666标准,但是加上Z(阻燃)或N(耐火)要按9330标准制定企业标准,向CQC中心申请自愿认证。获证后才可以生产挂企业标准
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2009-11-20 15:30:57
xdjhxq:
这个和CQC没关系
drying - 干燥,烘干 (0) 投诉
