首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 有防水、防火、防紫外线的PVC护套料吗?
P:2009-11-30 13:32:26
1.将试样分别浸水7天和14天,水温对于60℃绝缘为30±1℃,对于75℃绝缘为75±1℃,对于90℃绝缘为90±1℃;
2.每个测量结果的表达应精确到微法拉,从1天至7天至14天的电容增加,应分别以1天和7天值的百分数表示。
3.使用电容电桥和正弦或近似正弦波电流在1000Hz或60Hz频率下测量绝缘电容,如果在1000Hz下进行测量,施加在绝缘上的电压不得大于10V;如果在60Hz下进行测量,施加在绝缘上的电压应产生平均80伏每密耳绝缘或3150伏每毫米绝缘的场强。
4.试样取5米,将护套层剥去取3米一段连续浸入自来水中,将0.762米的端部放在水面之上保持干燥以作为漏泄绝缘,每次读取数时,水温和试样浸水深度应相同.浸水1天后绝缘的相对电容率(介电常数)应采用以下公式计算:
εr=13.6×C×log10(DIA/dia)
式中:εr为相对电容率
C为试样浸水的3米一段电容,微法拉
DIA为测量的绝缘外径 dia为测量的绝缘内径
最终要求:
将带W电线浸水14天后其电容量不超过第一天的10%,
MPFC - mine power feeder cable矿用电源馈电电缆 (0) 投诉
16
