[问题求助] 测量铝箔麦拉铝层厚度方法?
P:2009-10-12 10:03:21
请教测量铝箔麦拉铝层厚度方法?
不知各位有没有此方面的经验?
interconnecting wiring diagram - 接线图,接线布线图 (0) 投诉
P:2009-10-12 10:05:40
用比重方法也只能做对比,但没有实际数值。
regeneration plant - 再生设备 (0) 投诉
P:2009-10-12 10:53:44
标准剪1M,测比重,再测长宽,算出来吧.
production scheme - 生产流程 (0) 投诉
P:2009-10-12 13:46:04
千分尺
gaseous conductor - 导电气体,气体导体 (0) 投诉
P:2009-10-12 14:59:03
比重法。可以自己制作复绕麦拉带装置。
degree of cross-linking - 交联度 (0) 投诉
P:2009-10-12 16:22:58
直接拿测厚仪!
mpm - meter per minute米/分 (0) 投诉
P:2009-10-12 19:41:59
问题是怎样直接体现铝的厚度啊?
我也有试过用火烧,但上面总会有一层胶水残留物,不准确。
hopper drier - 带干燥器的加料斗(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-10-12 20:09:06
reverse torsion test - 反向扭转试验 (0) 投诉
P:2009-10-12 20:29:14
千分尺
multi-step wire drawing cone - 多级拉线鼓轮,多级拉线塔轮 (0) 投诉
P:2009-10-14 07:51:45
还有没有其它有效的方法啊》?、、
ETR - equivalent thermal resistance等值热阻 (0) 投诉
P:2009-10-14 08:43:26
买个镀层测厚仪吧.
cable jacket stripper - 电缆护套剥除器,电缆剥皮器 (0) 投诉
P:2009-10-14 12:26:21
 ,測試出電阻(1米)和寬度輸入公式即可
heat-pipe - 热管(电缆冷却用) (0) 投诉
P:2009-10-14 12:26:54
descriptive literature - 商品说明书, 推广品 (0) 投诉
P:2009-10-14 18:06:46
卓一航:
买个镀层测厚仪吧.
还有这东东,知道原理是什么不?
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
P:2009-10-15 08:29:53
         覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
        X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
  随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用最广泛的测厚仪器。
         例:DH-0682型两用涂层测厚仪
  仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如:
  * 钢铁上的铜、铬、锌等电镀层或油漆、涂料、搪瓷等涂层厚度。
  * 铝、镁材料上阳极氧化膜的厚度。
  * 铜、铝、镁、锌等非铁金属材料上的涂层厚度。
  * 铝、铜、金等箔带材及纸张、塑料膜的厚度。
  * 各种钢铁及非铁金属材料上热喷涂层的厚度。
  仪器符合国家标准GB/T4956和GB/T4957,可用于生产检验、验收检验及质量监督检验。
  仪器特点
  * 采用双功能内置式探头,自动识别铁基或非铁基体材料,并选择相应的测量方式进行精确测量。
  * 符合人体工程学设计的双显示屏结构,可以在任何测量位置读取测量数据。
  * 采用手机菜单式功能选择方式,操作十分简便。
  * 可设定上下限值,测量结果超出或符合上下限数值时,仪器会发出相应的声音或闪烁灯提示。
  * 稳定性极高,通常不必校正便可长期使用。
  技术规格
  量 程: 0~2000μm
  精 度: ±1μm(0~50μm),±2%(50μm~1000μm),±3%(1000μm~2000μm)
  重复精度: ±0.5μm(0~100μm),±0.5%(>100μm)
  测量面积: 最小测量面积为直径φ4mm
  重 量: 60g(不含电池)
  外形尺寸: 64mm×30m×85mm
  电 源: 两节5号电池
[卓一航 在 2009-10-15 8:32:32 编辑过]
timeslot - 时隙 (0) 投诉
23
