首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 白蜡油与导轴油的区别
P:2009-10-12 07:08:51
各位大侠谁能给我解释一下镀锡用的白蜡油与导轴油有什么区别?
我看介绍两者的功效差不多,那为什么叫不同的名字?
望赐教!谢谢!
soft wire - 软线 (0) 投诉
P:2009-10-13 00:08:38
倒轴油 学名为EPOXIDIZED SOYBEAN OIL
 我公司倒轴油产品 沸点在310度 挥发度 在155温度下 2/24小时挥发0。26/1。0%
优点 :使镀锡线有一层薄膜,由于沸点为310度不易挥发,是线材表面于空气隔绝,镀熄线不易氧化变色。
            能有效清除锡会锡渣 增加线的润滑性和光亮性
     由于在155度2小时挥发0。26%  24小时挥发小于1。0% 故在押出时 不会因为挥发太大导致外被导体之间气泡存在。
      联系人:吴生  13809615659    0769  85556142         东莞市广钻电工材料有限公司   -----------(江西铜业集团拉丝化工供应商)
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2012-08-11 17:24:03
怀疑
AFN - average failure number平均故障数 (0) 投诉
P:2012-08-11 22:09:06
白腊油和导轴油只是叫法一样,实际上都是一样功能.
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
