首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 客户反映质量问题共同分析(事例)
P:2009-10-11 17:04:16
山东一客户反映铜杆电阻率严重超标的处理.
反馈内容:7月**中午,货到后客户连续取样三根检测电阻率,发现远远超过标准(标0.01707,实测0.01825\0.01795\0.01968);客户下午5:00左右取生产的2.6mm铜丝(不是此批生产)电阻基本合格,判断测试仪是好的,反应是铜杆质量有问题。
分析原因?问题出在哪?
Pulling Tension - 拉力 (0) 投诉
P:2009-10-11 17:54:03
电阻率和测试环境的温度和导体尺寸大小有关?
over-head-drawing - 越端拉线(指拉线鼓轮上的线从鼓轮上端放出,然后进入下一道拉线模和鼓轮) (0) 投诉
P:2009-10-12 11:11:58
材质有问题
radical - 基,原子团,官能团 (0) 投诉
P:2009-10-12 12:28:56
你们原材料进厂检验下来是多少?对比下看看,根据你说的仪器应该没问题!
extruded inner covering - 挤包的内护层 (0) 投诉
P:2009-10-12 14:16:15
注意,电阻率不合格的铜杆也可能生产出电阻合格的导体,用2.6mm的铜丝测量并不能证明什么。当怀疑铜杆的电阻率时,最好同时测量体积电阻率和质量电阻率,然后与以前的数据比对,从中可以发现是铜杆的问题还是测试设备的问题或是测量方法的问题
subsidiary cable - 辅助电缆,长途辅助电缆 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:54:04
5楼的说得极是,我曾经就做过这样的试验,当2.6的铜丝测量时电阻率超标,但做成小规格后却是合格的.
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-28 19:09:33
一般这些原因的关键点是温度原因,我在我公司是做原材料检测的,通常早上和下午检测的铜丝合格率比较高,而中午来的铜丝合格率较低,因为早上,下午温度低如果检测时没有将铜丝放置室温一定时间的话,铜丝的温度还没有与室温达到平衡,电阻较小,同理中午电阻较大
wrapped joint - 绕接接头 (0) 投诉
P:2009-10-28 19:20:26
hswzh:
hswzh你好!我不清楚质量电阻率是一个怎样的概念,我在百度知道及百科里都没有找到 希望你能给我一个对于这个名词通俗的概念。 谢谢!
为什么从大规格的铜丝拉成小规格后 导体电阻就合格了呢?
ordinary twin type - 普通对绞多心式<电话电缆> (0) 投诉
P:2009-10-28 20:38:10
材质的问题吧!
ribbon slot type - 带状光纤入骨架槽式(光缆) (0) 投诉
P:2009-10-28 21:16:11
通过测量直径算出截面再测量1米长电阻可得到铜杆的体积电阻率,由于铜杆表面的不圆整使得直径测量不准确,而铜材的比重基本不变,这时测量1米长的质量即可得到质量电阻率。两者关系为:质量电阻率 = 体积电阻率 × 8.89。注:称重时,长度要准确
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2009-10-28 21:24:14
不是大规格拉成小规格导体就合格了,是电阻率不合格的铜杆可以做出合格的电线。一般我们都是用电阻率控制原材料,多用0.017241作为验收标准,大于0.017241就判为不合格,但是产品的导体电阻是有裕量的,0.018电阻率的铜材,也可能做出合格的线缆产品。
inner[inside] - 内径 (0) 投诉
P:2009-10-29 09:59:29
11楼说的有点不明白,在电线电缆铜导体标准中,国际标准退火铜的电阻率小规格就是0.017241,所以我想在电线电缆行业应全部是以这个为标准,而不是多用与少用的问题.铜导体的电阻率标准是按线规来分类的.
digital diameter gauge - 数字式线径测量仪 (0) 投诉
P:2009-10-29 14:22:14
建议看一下GB/T 3952-2008,铜材是分等级的,不同的等级,电阻率是不同的,好铜电阻率小于0.017241通常用来做5类导体,差一点的铜电阻率高于0.017241,多用于电力电缆,好同和差铜价格相差较大,通常通过测量电阻率来判别,并不是全部用0.017241作为标准。另外,电阻率主要用来考核材料,而产品是用电阻/千米来考核的
XLP - cross-linked polymer交联聚合物 (0) 投诉
P:2009-10-30 12:35:49
电阻率超标说明铜杆存在不合格的可能,根据电阻率的定义,与温度,面积(线径),长度,实测电阻等因素有关,那么可以从这几个方面分析;
1、是否恒温,即将试样在试验环境中应放置一段时间,如半小时以上;
2、测量仪器是否存在不准,如可以拿别的样品进行校验,同时要注意测量可能引起的误差,如接线等;
3、线径是否均匀一致;
4、如果各方面都没问题了,那就只能说铜材有问题了
bimetallic conductor - 双金属导线 (0) 投诉
P:2009-11-04 16:52:58
xlynintaus:
3、线径是否均匀一致;
建议版主加分此贴
double layer crosshead - 双层十字挤出机头 (0) 投诉
22
