首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 成缆外径计算工具
P:2009-10-11 10:30:45
给大家提供一个成缆外径计算工具
test trial run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2009-10-11 10:48:24
哈哈    9330-1标准后面附件里有      你司马的吧
确定护层尺寸的假设计算方法
A.1 概述
电缆结构各组成部分的尺寸以确定选用相关的数值,避免在单独计算中引起的任何差异。
A.2 假定值的计算方法
A.2.1  导体的假定直径
将列于表1中第1类、第2类和第5类的值作为计算用导体假定直径d。
表A1 电缆用圆形铜导体的假定直径
<DIV align=center>
标称截面
mm2
计算用导体假定直径*
mm
第1种
第2种
第5种
0.5
0.75
1.0
1.5
2.5
0.95
1.10
1.35
1.75
2.2
2.7
3.5
0.85
1.05
1.20
1.45
1.85
2.35
2.9
3.8
0.95
1.10
1.25
1.50
1.95
2.5
3.0
3.9
*本表列出的导体直径只能作为本规范计算基础,而不能通过测量来检验
</DIV>
A.2.2 绝缘线芯的假定直径
将A2.1条所给的导体直径的相应值加上规定的绝缘厚度与每根绝缘线芯其他任何必需的隔离层厚度平均值之和的两倍,计算出绝缘线芯的假定直径D1。如下式:
D1=d+2Δi
式中: d ——计算用导体假定直径(见表A1)
Δi——绝缘层的标称厚度 (见表4)
A.2.3  线芯绞合的假定直径
将第A2.2条计算的值乘以表A2中给出的相应的成缆系数k,与绞合线芯时加入任何的隔离层厚度的两倍计算出缆芯的假定直径Dt。如下式:
Dt=kD1+2ΔB
式中: k——成缆系数(见表A2)
ΔB——隔离层的标称厚度
绞合绝缘线芯外的隔离层的标称厚度采用: 0.20mm
表A2 线芯绞合成缆系数k
绝缘线芯数
成缆系数k
绝缘线芯数
成缆系数k
绝缘线芯数
成缆系数k
绝缘线芯数
成缆系数k
2.16
2.42
2.70
3.00
3.45
4.00
4.16
4.41
16
19
24
27
30
4.70
5.00
6.00
6.15
6.41
37
44
48
52
61
7.00
8.00
8.15
8.41
9.00
material dispersion wavelength - 零材料色散波长 (0) 投诉
P:2009-10-11 11:28:49
我提供的是一个小型计算工具,直接输入数值就可以自动计算出结果了,很实用的。
我是宁晋候口的
Shenyang Cable works - 沈阳电缆厂 (0) 投诉
P:2009-10-11 14:12:57
high-speed analysis system - 高速分析系统 (0) 投诉
P:2009-10-12 15:32:44
accelerated life test - 加速寿命试验 (0) 投诉
P:2009-10-25 12:32:42
yong yong kan
low-speed digital subscriber line - 低速数字用户线 (0) 投诉
P:2009-10-26 20:23:37
顶顶
pumping mode - 泵浦方式(光通信的) (0) 投诉
P:2009-11-02 19:11:00
dddddddddddddddddddd
ultra high speed ring marker - 超高速环形标志器 (0) 投诉
P:2009-11-03 15:45:15
DDDDD
remote control board - 遥控台 (0) 投诉
P:2009-11-23 14:33:10
你提供的是圆形的成缆,压型的成缆,
这些在电缆手册里有
IW - inside wire室内线 (0) 投诉
P:2010-04-24 12:51:15
yun
electrically heated curing section - 电热硫化段 (0) 投诉
P:2010-04-24 13:17:39
顶一下
core filling compound - 线芯填充剂 (0) 投诉
P:2010-04-24 20:48:30
我没看错吧?好像附件没传上来吧
combiner - 结合器,合光器 (0) 投诉
P:2010-04-25 09:17:44
没看到东西啊?忽悠?
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2010-05-30 02:34:21
你的东西呢
twin-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机[压铅或压铝机] (0) 投诉
33
