首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] NH-BYJ 上面执行标准是什么?
P:2009-10-11 08:45:32
NH-BYJ  上面执行标准是什么? 塑料名称又是什么? 好象都没见过啊```   上面 电压 是不是 打 450/750 V  ?  求````
mold cure - 模具硫化 (0) 投诉
P:2009-10-11 09:20:21
没有相应的国标和行业标准,只能自己做企标了,你可以参考8734来试电
constant bit rate - 恒定比特率 (0) 投诉
P:2009-10-11 15:15:36
建立企业标准,绝缘用交联聚乙烯
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2009-10-11 15:18:42
可以参照JB/T10491
uncoated cable - 无涂层电缆 (0) 投诉
P:2010-04-12 11:00:09
没有国标,只有建企标了
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2010-04-17 20:36:35
都是企标.我们公司就是按照企标来弄的
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (0) 投诉
P:2010-04-19 06:21:11
没有国家标准执行企业标准
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
P:2010-04-21 16:54:28
绝缘为交联聚烯烃
执行标准:JB/T10491
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2010-05-16 11:24:05
没有国家标准,绝缘为交联聚烯烃,我们绝缘厚度参考GB/T 12706  电压一般为450/750V
three-conductor cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2010-05-17 10:41:23
依据JB/T10491-2004电压为450/750V
CSM - central strength member中心加强件 (0) 投诉
P:2010-06-10 17:56:16
NH-BYJ,能通过耐火试验吗?交联聚乙烯绝对不行,要满足要求只有使用辐照的低烟无卤绝缘料
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
P:2010-06-11 09:09:42
耐火试验
extrusion head - 挤出机头 (0) 投诉
P:2010-06-21 11:26:54
450/750v
low-audible noise conductor - 低噪音导线 (0) 投诉
P:2010-06-21 13:36:20
路过
optical chute - 光路 (0) 投诉
P:2010-11-25 14:14:39
我们公司用企标
cable clip - 电缆夹,电缆卡夹,电缆挂钩 (0) 投诉
26
