[问题求助] 两根PVC护套的小电缆,外面包一个PVC护套,如何做到不粘在一起
P:2009-10-10 17:39:10
问下高手,如果两根PVC护套的小电缆,外面用一个大护套把两根线包起来, 组成一根线的话,有什么办法可以让护套不粘结在一起。
不用过粉  过油 这类办法。
因为PVC护套熔点差不多,外面放的时候很容易里面小护套和外皮粘在一起。
overhours - 加班时间,加班加点 (0) 投诉
P:2009-10-10 19:16:03
1、必须用挤管式。
2、冷却要及时。
3、机头温度不能太高。
4、线最好是凉的。
Lays - 绞距 (0) 投诉
P:2009-10-12 10:40:39
照上面的办法肯定OK
liquid nitrogen - 液氮,液态氮 (0) 投诉
P:2009-10-12 20:42:23
过油啊
HPC - higher order path connnection高阶路连接 (0) 投诉
P:2009-10-13 08:33:39
控制好机头的温度,是外护套内壁低,外部高。
transition section - 变换区,过渡区(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2013-05-24 10:56:20
你好请问在吗?我现在也遇到和你同样的问题 两根PVC护套的小电缆,外面包一个PVC护套,如何做到不粘在一起 。请问最后你是怎么解决的。
horizontal floor cabling system - 水平楼层布线系统,水平楼层布缆系统 (0) 投诉
P:2013-08-20 15:20:52
芯线用SRPVC高温料。过离型剂。
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2013-08-20 15:23:12
最有效的方法就是包纸隔离
一劳永逸
modular non-contact diameter sensor - 模块化非接触式测径仪 (0) 投诉
P:2013-08-20 15:54:41
过离型剂或者滑石粉
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2013-08-21 08:03:35
不过油不过粉一般都要做成护管式,那样比较节省成本,还要看你外护套是做成圆的还是扁的了,圆的就把里面的两根双绞一下就行了,扁的就直接生产就行了。
rinser - 清洗装置,冲洗器 (0) 投诉
P:2013-08-21 08:09:55
做紧套的话就包纸
不能包纸就套管
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (0) 投诉
