[问题求助] 请各厂家对五芯电缆采用什么样的结构啊
P:2009-10-10 15:10:19
现在五芯电缆越来越多,请问各个厂家对五等芯电缆50mm2以上的采用四个瓦形中间一根圆形是不是?对于三+二的也是三根瓦形中间两根半圆是不是啊?还有其它的生产方法么?这是不是最合理的成缆方法,看有些电缆厂全部采用90度的压辊然后成缆啊,请各位老师帮看一下怎么应该更合理些?谢谢啊!
connection strip - 端子板,接线板 (0) 投诉
P:2009-10-10 18:28:36
我们做3+2的是 4瓦1圆  至于合理不合理我就不知道了 我也是新人 呵呵
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2009-10-11 09:43:42
做3+2的  我们这是4瓦1圆  如果全部都是90度的  那5芯不就450度了  那怎么能成圆呢?     其实压形主要是为了减少电缆的外径, 也可以为厂家进行下一道工序节省材料嘛!!!!
multiple stranded conductor - 复绞导体 (0) 投诉
P:2009-10-12 09:26:48
请问3楼,如果4瓦1圆  那么成缆直径如何计算啊?请指教?
ITS - International Telecommunication Service国际电信事业 (0) 投诉
P:2009-10-19 09:37:02
中心圆形直径+2×瓦高
SEN - spiral elongation number螺旋(形)伸长数 (0) 投诉
P:2009-11-10 17:13:05
对3+2结构可以做成3大瓦+1小瓦+1圆形,大瓦的角度为100度,小瓦的角度为60度,这样的好处为瓦形的高度不会太高,从而保证结构的稳定和成缆的方便。
oxidant - 氧化剂 (0) 投诉
P:2009-11-10 21:51:37
希望能传结构照片
slumping temperature - 坍落温度 (0) 投诉
P:2009-11-10 22:52:21
6楼说的可以
average cladding diameter - 平均包层直径 (0) 投诉
P:2009-11-11 16:11:36
正常情况是三大瓦100°+两圆
optical conductor - 光导体 (0) 投诉
P:2009-11-12 12:21:56
对于3+2,采用三大瓦一小瓦中圆,成缆外径是最小的
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
