首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 什么押出机做低卤无烟材料
P:2009-10-10 14:50:49
各位前辈,请问做无卤低烟阻燃材料用长径比为多少的押出机好做呀/
high precision wire straightener - 高精度线材矫直器 (0) 投诉
P:2009-10-10 15:16:07
不一定,如果阻燃等级低的,直接用普通塑化螺杆就行。
如果阻燃等级很高。建议用专用螺杆。压缩比小。
temperature cycling - 温度周期变化 (0) 投诉
P:2009-10-10 15:19:45
谢谢,
等级高,有人建议我用1:40的,是不是正确的呀,急!
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2009-10-10 16:41:01
舟山不是有家专门定做挤塑低卤无烟材料螺杆的,可以问一下,或者问相关的材料厂家
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2009-10-10 18:35:27
26.1就可以了。不过押胶量要小才可以。可以和我联系。13661696332
heat tube cooling - 热管冷却 (0) 投诉
P:2009-10-11 00:52:51
嗯!还是用专业的设备比较 好!
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2009-10-12 19:13:13
压缩比1.8~2.5:1,普通PVC挤出机也可以的,但是不可用PE挤出机
automatic reel changeover - 自动换盘装置 (0) 投诉
P:2009-10-15 16:16:08
建议楼主 直接看材料的DATALIST 上面会告诉你这只材料适合用多少L/D和压缩比的螺杆! 因为无卤素材料之间相差太多 没有通用型一说
intelligent optical shuttle node - 智能光信息往返节点 (0) 投诉
P:2009-10-15 19:49:41
我建议还是请专业人士设计,千万别做那种误工误时,无结果的事
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
