[USB] USB线材里面加地线的问题
P:2007-02-09 16:51:56
我们大部份USB线的地线都是在铝箔外面或是铝箔结合处,如果地线做在铝箔里面可行吗?会不会影响一些电气特性?有些客户的规格就是把地线放在铝箔的里面,是有何用意?
USSG - United States Standard Gauge美国标准(线)规 (0) 投诉
P:2007-02-09 20:49:06
我们生产的USB线材地线也是在铝箔外面的
synchronous transport module - 同步传递模块 (0) 投诉
P:2007-02-13 19:00:49
基本无太大区别吧
cap - 帽,罩;引出头 (0) 投诉
P:2007-02-14 08:52:47
没多大区别,关键是要导通就可以了.(接地线和铝箔或编织的导通)
nanosecond - 毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2007-02-16 12:19:09
地线决定你的铝箔的导电你要把地线放在里面那你就要有双面铝箔了
 你说对吗?
long-time aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
P:2007-02-21 14:24:46
地線放在里邊及放在外面會有不同的影響.
地線本身的作用就是要放電,在USB結構里邊,如果地線放在如樓主說的位置,那麼當你作連接頭加工的時候,屏蔽效果就不知道有沒有了.
strand wire bond - 多股绞线连接,扎线 (0) 投诉
P:2007-02-25 22:14:31
在USB2.0中明确规定线材必须通过共模及差模阻抗,如果你放在内面,线材应该通过不了相关测试。
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2007-02-28 11:04:50
我懂了
manual polishing machine - 手动抛光机 (0) 投诉
P:2007-03-01 19:18:47
UL标准是放在外面的
PEO - poly(ethylene oxide)氧化聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-04-03 17:18:33
感謝各位的答復,我現在明白了。
cable-laying-barge - 电缆敷设船 (0) 投诉
P:2007-06-11 22:25:43
不加地线性能是一样的。
dark fiber - “暗”光纤,暗光纤(光纤通信系统中尚未实际使用的光纤,即尚未传输光功率的光纤) (0) 投诉
P:2007-09-21 14:52:11
没有区别的
private branch exchange - 专用小型交换机 (0) 投诉
P:2007-09-21 16:18:56
如果真正理解了,排流线的意思,就知道地线的位置了。
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2008-06-19 12:44:43
现在好像都不放地线了哦。
starting cable - 起动电缆 (0) 投诉
P:2008-07-18 08:39:42
地线放在铝箔里面通电吗。现在好多都不用地线了。
small-gauge conductor - 小规格导体,小号导体 (0) 投诉
