首页 > 产品认证
[其他认证] 低烟无卤的材料需要通过哪些认证呢?急! !!
P:2009-10-10 14:54:08
还有 IEC 61249 , EN 14582 是目前行业上对低烟无卤材料中卤素含量的通用标准
IEC 60332 是《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》,该标准未对低烟无卤材料有规定,如果你做低烟无卤阻燃电缆,可参照此标准,判定可以通过哪个等级的阻燃性
如果你要做低烟无卤电线,对无卤材料的基本几个认证有:1. SGS报告 2. 无卤报告(类似于SGS,但加多氟( F )、氯 (Cl) 、溴( Br )、碘( I )、其中砹( At )为放射性元素,在产品中几乎不存在,不用测试。前四种元素在产品中特别是在聚合物材料中以有机化合物形式存在。3. 低烟性可以出具材料的烟密度(分有焰和无焰法两种方法),做成成品线后按照IEC 61034或GB 17651 标准测试其透光率是否大于60%。而做成电线电缆成品以后进行的无卤测试,除材料上需要符合1.2认证以外,还得参考IEC 60754 -1和-2去评定
milling with tight nip - 薄通 (0) 投诉
