首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电气控制柜中多股软线耐压1000伏选择什么型号的配线?
P:2007-02-09 14:46:27
电气控制柜中配线用,要求多股,软线,耐压1000伏,选择什么型号的线。请求高人指教。
phase voltage - 相电压 (0) 投诉
P:2007-02-10 09:35:18
个人意见:可以选用RVV的软线可以要求生产厂家对电缆的绝缘厚度做相应的增加以满足1KV电压要求。
capture resin - 俘获树脂 (0) 投诉
P:2007-02-12 11:47:29
建议你采用VVR-0.6/1kV的型号,导体采用5类软,绝缘和护套的厚度均参照GB/T 12706-2002!
这样应该没问题!
classification - 分类,分等级,整理 (0) 投诉
P:2007-02-12 22:39:34
用BVR系列电线就行了,增加绝缘厚度电压等级可提高到1000V,或采用VVR系列的电缆
upward casting mode - 上引法浇铸模 (0) 投诉
P:2007-02-27 19:22:14
选用BVVB就可以
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2007-03-11 12:02:51
KYJVR-1KV应该可以
water-tower - 水塔 (0) 投诉
P:2007-04-04 16:44:49
用RV型,跟制造厂沟通,要求绝缘厚度采用力缆厚度。
totally transparent optical fiber subscriber system - 全透明光纤用户系统 (0) 投诉
P:2007-04-10 22:01:47
最好用VVR
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
P:2007-06-02 16:13:38
选用VVR-0.6/1符合GB/T12706-2002标准,导体符合GB/T3956-1997中第5种软导体结构.
Quality Control Inspector - 质量管理检查员 (0) 投诉
