[中高压力缆] 10千伏交联电缆35平方的铝线竟然断了只连着一点
P:2009-10-09 18:56:21
今天怎么没有缆友发帖了,我来跟大家讨论一个10千伏交联电缆的问题,大家说有没有这种可能,35平方的铝线,3芯,做好成品后,作耐压试验通过,但试验电流要升的很高,不正常,一共42米线,电缆最后请示后,报废,拉到剥线车间,我自己剥得,剥后大吃一惊,铝线竟然断了只连着一点,能看到快接触不到的痕迹,而绝缘上面看不出来,思索中。。。。。
twin head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2009-10-09 19:51:01
这个我不懂呀
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2009-10-09 21:31:48
挤出或成缆的时候张力不稳定?
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2009-10-09 21:43:02
是不是绝缘的时候模芯太小了,给拉断了啊!
成缆要是拉断,绝缘也会有问题的啊!那样耐压试验就通不过啊!
triple-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2009-10-09 22:23:01
我们生产铜导体时也有此问题。
Q-meter - Q表 (0) 投诉
P:2009-10-10 08:11:59
类似情况,偶尔碰到过,但一般绝缘上面应该有明显痕迹。
electrolytic solution - 电解液 (0) 投诉
P:2009-10-10 11:17:22
是成缆的时候断的,呵呵,主要是成缆的时候张力太大
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
P:2011-05-06 14:09:14
我看是在成缆时那个放线盘被卡住了。
signature - 签名;署名;识别标志, (0) 投诉
P:2012-04-12 08:14:57
成缆抻断了
toxic fume - 有毒烟雾,毒性烟雾 (0) 投诉
P:2012-04-12 09:11:29
肯定是CCV悬垂拉的,35mm2铜导体也挺危险的,铝芯就不用说了。
Grilamid - 格里拉米德(EMS-chemie公司研制的一种典型的光纤二次涂层材料,成分为聚酰胺12,尼尼类) (0) 投诉
P:2012-06-01 09:53:46
控制好收放线张力,主控悬垂要稳定。
不一定是交联工序产生,后面每道工序结束后都要用万用表,检查是否有断芯。
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2012-06-02 13:39:07
           绝缘层外表没有如何大小变化,那就和讲故事一样。噱头。
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2012-06-02 22:33:46
铝导体常见的现象!
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2012-07-18 15:51:52
看后不解啊,导体即快断了,怎么回可能绝缘看不出呢,
die holder - 模座,模架 (0) 投诉
P:2012-07-19 09:22:43
小规格铝导体常见的现象!
fixing loop - 固定环(通信软线的) (0) 投诉
16
