首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆生产简介
P:2009-10-09 16:46:50
   光缆生产说明
第一道工序: 光纤着色
     需要专门的设备:光纤着色复绕机
光纤着色的目的: 光纤用着色涂料着色后,光纤所有表面就被薄而牢固的聚合物层所覆盖。从而可对光纤进行区分。
光纤着色用材料: 着色料. 有国产和进口之分.
一般的松套管中最多12根光纤,应该有12种颜色,其中一根为本色(白色),其它为11种颜色.  (光纤带光缆,一根束管中可打几百根光纤)
光纤着色后附加损耗要不能过大,应不大于0.02dB/Km,以免影响光纤的传输特性.
     采用紫外光(UV)固化方式,着色层厚度一般为3~5μm。该工序要求:固化后用有机溶剂(如洒精)进行一定次数擦试不脱色、不迁移,着色的色层无间断,表面光滑无附加衰减。这些指标和着色油墨质量及工序控制有关。
第二道工序:
     这是生产普通室外光缆的最关键的工序.
      作用:光纤二次涂覆是在一次被覆光纤外另加的保护层,以减弱来自纵向和横向的外界应力,提高光纤的机械性能,避免光缆在制造、敷设和运行中受到伤害
      所用设备:光纤二次被覆生产线,也可称为光纤二次套塑生产线,或简称为束管线。
      所用材料:光纤、PBT及纤膏。目前该三种材料均以国产化,性能优越。
请参照图片中的loose tube(束管,又称松套管)。
如果一根光缆内有几根光纤,颜色应有所不同,请注意在上图中有4根束管,颜色分别为: 兰、红、绿、白。这是因为在PBT料中加入不同颜色的色母的原因,白色的束管是因为没有加入色母料。
    管内合理的光纤余长是保证松结构光缆性能的重要参数。需要通过控制环境温度、冷却水温、光纤张力、牵引轮径等工艺参数实现设计的余长。
第三道工序:成缆
  成缆工序作用:经过涂覆后的光纤心线虽已具有一定强度,但是经不起弯曲(折)、扭折和侧压力作用,为了适应各种环境条件下如架空、埋地、穿管及过江河等的应用和敷设,必须对经过二次被覆后的光纤进行进一步的物理保护,将其与一些元件组合在一起构成光缆的形式,才能确保其优良的传输性能、机械性能和环境性能等
 所用设备:光缆成缆机
 所用材料:中心加强件、束管、填充绳、阻水带、纱绳、缆膏。
中心加强件可能是磷化钢丝或FRP(玻璃纤维增强塑料,俗称非金属加强件)
填充绳:看图,possible filling,如果只有四个束管可能缆芯包不圆,这是加一根填充绳即可,如果只有3个束管,就要加两根填充绳了。所用材料为PP料或PE,为节约成本很多公司用PE代替。
阻水带:顾名思义,阻水作用,主要原理:遇水膨胀,以达到阻水效果,故又称膨胀阻水带。
纱绳:两种用途,一,在成缆是扎住缆芯,使缆芯不松散。二,在纵包阻水带时使用。
缆膏:也是阻水效果。
成缆的过程:看图,在铝带内的,把上述材料制成缆芯的过程,就叫成缆。
第四道工序:·护套
使用设备:护套生产线
主要作用:在这条生产线上完成成缆后面的所有光缆工序,出来的产品既成品。
主要是对设备进行金属带铠装、护套挤出。(平行钢丝光缆的平行钢丝的放线)
材料:涂塑钢带(或涂塑铝带)、PE、钢丝、色印带等
光纤
光纤着色
二次被覆
检验
检验
成缆
护套
检验
检验
成品检验
生产工序:
层绞式光缆:
中心束管式光缆:
中国电子科技集团公司第八研究所提供以上设备,八所是国内最大的光缆设备供应商,可以为用户培训操作工。
联系人:张继华 13705544067  sinofc@gmail.com
GIS - gas insulated switch气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2009-10-09 16:49:02
非常对不起,很多图片无法传上去。
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2009-10-09 16:51:48
请以附件形式上传资料。
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2009-10-10 20:21:54
  看不到图的·····
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2012-06-06 16:51:01
他不是中国电子科技集团公司第八研究所的员工,如有需要可以到八所官网上看:http://www.--basuo.com.cn/
[basuo 在 2012-6-6 16:58:36 编辑过]
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2012-06-09 19:37:40
我本人就是张继华,不是什么骗子,现在合肥通鼎光电科技有限公司上班。产品种类与八所相同。
去年从八所辞职。
可能因为竞争的关系,八所的什么人恼羞成怒,骂我是骗子。
合肥通鼎的设备不比国内任何公司差,设备已被国内用户认可,烽火、长飞、海门通光、日海、新海宜等公司已大量使用。设备完全不同八所设备,外形美观、设备稳定,售后服务非常好。www.--cn-tdtech.com
请上楼的八所的朋友注意言行,不要败坏八所的声誉。你是谁我知道,人要有素质的,谩骂是得不到市场的,重要的是设备品质及服务。
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2012-06-10 20:45:33
只是针对张继华不是中国电子科技集团公司第八研究所的员工而已,没别的意思
[basuo 在 2012-6-11 11:07:47 编辑过]
reinforcing layer - 加固层 (0) 投诉
P:2012-06-11 00:31:02
呵呵,支持楼主!补上图片介绍可能更直观。
这里是技术交流和学习的地方,跟8所有关系吗?
ETP-copper - 电解韧铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2012-06-28 20:22:35
现在跳槽、辞职的多了去了。干嘛那么放不开呢,其实八所的技术人员很多,就是不能人尽其才,浪费很大呀。
copper conductor PVC-insulated parallel flat flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线 (0) 投诉
P:2012-08-01 10:44:17
楼主能给我发下邮箱不??很想学习学习。。821324611@qq.com  谢谢啦。。
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
