首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 绝缘电阻的含义
P:2009-10-09 16:40:51
额定电压kV
电缆规格
20℃绝缘电阻
MΩ·km
工作温度下绝缘电阻
MΩ·km
450/750V
0.6/1kV
35mm2及以下
150
0.15
50~150 mm2
100
0.10
185~400 mm2
80
0.08
1.8/3kV
35mm2及以下
250
0.25
50~150 mm2
200
0.20
185~400 mm2
150
0.15
请帮我解读上表绝缘电阻的含义及来源
protective wire - 保护线 (0) 投诉
P:2009-10-09 17:21:04
理想的绝缘体是不导电的,就是电阻无穷大。实际使用中的绝缘体是导电的
绝缘电阻是指阻止电流通过的特性。其值越大越好嘛,通常以百万欧计,
绝缘电阻会因材质劣化、表面附着之有机物、尘埃及水滴等而减小。
Ad Hoc Cabling - Ad Hoc 布线,一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。 (0) 投诉
P:2009-10-09 18:41:29
绝缘电阻=电压/泄露电流
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱 (0) 投诉
P:2009-10-09 22:20:33
三楼的有道理
electrolytic tinning plant - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-11-18 17:18:03
不知3楼的有什么道理?
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2010-01-16 11:11:31
绝缘电阻=电压/泄露电流
R=U/I
---> =导体上的电压/绝缘层表面的电流
core extension set - 带有插塞和插座的电话软线(插塞与插座彼此匹配) (0) 投诉
