首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜拉丝模各部位尺寸如何决定?拉丝模结构对拉丝效果有何影响?
P:2007-02-09 14:21:37
有些问题不明白,有没有高手愿意帮忙?
1: 铜拉丝模各部位尺寸如何决定?拉丝模结构对拉丝效果有何影响?有没有公式计算拉伸力的大小?
2: 如何判断拉丝油效果好坏?
谢谢!
Number of Conductors - 导体数量 (0) 投诉
P:2007-02-09 16:58:08
铜拉丝模各部位尺寸的确定可参照GB6110-85 和JB3934-85 确定,拉丝模结构对拉丝影响和拉伸力可适当查阅电缆工艺原理,此书有适当的介绍。
拉伸力:F=θxb *(P/4)*Db2   (P=3.1415)θxb:模具工作区出口处拉伸应力
或F=θxl *(P/4)*Db2  θxl:定径区出口处的拉伸应力
好的拉丝油比较稠,有粘性,滑腻,光亮,差的比较稀薄。
cooling water circulating system - 冷却水循环系统 (0) 投诉
P:2007-04-10 16:09:37
上位朋友说的拉丝油的好坏,有一些不完全.大拉的油要稠,粘,透明.但小拉,细拉的油粘的话,就不行了.
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2007-04-10 20:15:18
cyz830:
我们的大拉油是乳白色,不是透明的.
India rubber wire - 树胶绝缘线 (0) 投诉
P:2007-04-10 21:44:50
这个在论坛中可以找到答案的,去找找看咯
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2007-04-15 15:56:42
拉丝油要控制好浓度和酸碱度,实用工具糖量计和PH纸
至于控制值各公司都不一样
不过是大同小异
empty board - 空线盘 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:56:29
拉丝油每天要测酸碱度.定期放杀菌剂.
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2007-04-23 21:46:46
大拉,小拉的油的原液应是透明的或半透明的,兑水后才变成乳白色的,如果原液也是乳白色就有问题
uni-direction stranding method - 单向绞合法 (0) 投诉
P:2007-04-24 08:00:23
拉丝液主要测度PH值(用试纸测)和浓渡(用折光仪测);至于模具尺寸计算根据你的进线和出线的铜尺寸来计算,拉伸比是26%
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2007-04-24 19:29:51
想知道计算拉制力有什么用?
star insulation - 星形绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2007-04-24 22:19:35
拉丝油的好坏:不是说根据颜色,浓度来判断的.
一:假如2.6MM----------0.8MM铜线  拉丝液浓度你搞个10%,那肯定是好拉,润滑肯定好,但是残留在线材表面的拉丝油会影响退火镀锡.
比如说成品做0.12MM的铜线,2%的浓度和5%的浓度 线速,模耗是一样的,那你们说哪个拉丝油好呢?
检测拉丝液四点:PH值  电导度 浓度 做细菌培养
判断拉丝油的润滑性:可以根据线材截口看出.
尖的,润滑性不好,浓度不够.
平的:线材的质量问题.
凹的:模具和拉丝液的润滑性都要考虑.
不明白打电话:13358045106  何先生
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2007-04-29 15:49:28
刚刚弄了个拉丝车间,一点都不懂,好好学习。
gathering reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-05-03 17:08:32
尖的,润滑性不好,浓度不够.
平的:线材的质量问题.
凹的:模具和拉丝液的润滑性都要考虑.
谢谢!
straight splice - 直通式接头,中间接头 (0) 投诉
P:2007-05-16 11:08:26
我有同样的问题
cable wire - 钢索;电缆芯线 (0) 投诉
P:2010-05-17 17:55:15
回11F:
LAP - laminated aluminium polyethy-lene铝-聚乙烯粘接(护套) (0) 投诉
16
