首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体紧压中的系数问题
P:2009-10-09 10:44:32
导体设计时紧压系数可以选定,但如何确保选定的结构和模具紧压后就能达到预想状态,也就是说延伸系数和紧压系数有什么联系,或者延伸系数和外径缩小比有什么联系,希望高人指点一下
forced hot air circulation - (强制)热风循环 (0) 投诉
P:2010-03-19 11:58:29
这一切要通过试验才知道,因为跟导体伸长率和模具尺寸有关系,跟紧压情况有关系,总之紧压系数越大,延伸系数也越大,一般紧压系数做到0.88以上,建伸系数一般要超过1.1以上.
Segmental Conductor - 分割导体。将导体分割成三个或三个以上之扇形导体,而将这些扇形绞合后,成为圆形之截面,各扇形之间通常用一层薄的绝缘物将其分隔开,而使整个导体在连接时为并联之情况,可以防止集肤效应(Skin Effect)产生,分割导体通常使用于截面积较大之尺寸。如 2,000MCM,(约 1,000㎜2)以上之导体。 (0) 投诉
P:2010-04-14 16:21:18
这个是个值得好好研究的题目,希望大家都积极发言,我会视回答的情况进行奖励!
fiber distributed data interface - 光纤分配数据接口 (0) 投诉
P:2010-04-16 11:25:04
紧压系数与延伸系数是有一个曲线关系,早期的培训教材中都有,
不同的生产条件下,这种对应关系会产生很大的差异,这个可以自己总结,修正,最后稳定到一个对应关系上;
M-communication network - M-通信网 (0) 投诉
P:2010-08-03 13:16:25
我们一般按照5%的紧压系数!
anti-clockwise - 反时针方向 (0) 投诉
P:2010-09-20 12:21:53
分享下 绞线工艺学里面的
采用7根和19根的可以紧压10个点
37根的9.5个点
61根8-9个点。
顺便问下大家,分层紧压的,相关的模具参数是多少,怎么设计,谢谢
direct joint - 直接连接 (0) 投诉
P:2010-09-28 11:46:11
这个要根据自己的生产工艺经过大量的实际测量才能弄出来的吧,理论的东西有时候不一定适合自己的工艺的
polyphenylene oxide - 对聚苯氧 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:45:12
实际最重要!要在实际生产中测量,才符合生产需要!
OTDR - optical time domain reflectometer[reflector]光时域反射计[器] (0) 投诉
P:2010-10-01 16:02:40
每批线材材质不一样就会影响到紧压系数与延伸系数!
plastic bedding - 塑料垫层 (0) 投诉
P:2010-10-05 15:00:17
很难去固定一个紧压系数和延伸系数的值,视实际生产情况而定!
chemical testing - 化学试验 (0) 投诉
