[操作规程] 成卷包装工序作业指导书以及本公司对出口产品打包成卷的特殊要求!!
P:2009-10-09 09:26:45
1 成圈机工艺操作规程
2 成品包装工艺操作规程
3 成卷、塑封、打包流程要求
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2009-10-09 09:33:17
顶一下!
vacuum impregnating equipment - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2009-10-09 19:23:04
学习一下了
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2009-10-21 14:35:12
学习了
dual loop control - 双环控制,双环路控制 (0) 投诉
P:2009-10-21 14:38:53
您好,我的金币不足,能否发一份到我邮箱tangyanxia@moji-qme.com.谢谢!
HAV - hot air vulcanization热空气硫化 (0) 投诉
P:2009-11-19 09:24:13
太贵了,唉!为什么不可以无私一点呢?
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2009-11-22 21:26:16
不要钱多好的
这不是说是个学习的地方的吗?
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2010-07-30 21:15:58
楼主,能不能给我发一份啊,这要钱也太多了吧,chp1962@vip.sina.com
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2011-05-30 09:26:24
发一份给我,
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2011-05-30 09:26:55
发一份给我行不,peng_jianrong@163.com
infonet - 信息网 (0) 投诉
P:2011-06-15 14:08:28
楼主可以发份给我吗 急用,金币只有16个了谢谢
312813312@qq.com
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2011-06-16 21:37:30
楼主还在这个帖子吗? 看到了话麻烦咯
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2011-06-17 16:36:18
成卷、塑封、打包流程要求
1.成卷尺寸要求
适用范围:全部产品
适用人员:成卷工
成圈尺寸要求为:BV线内孔孔径不小于13cm,高度不大于7cm,BVVB和RVV内孔孔径不小于14cm,高度不大于11cm,以表面平整不变形不交叉重叠为合格,对成卷产品要求排线未尾必须刚好到盘边,排线结束成卷外径表面离盘片外缘距离控制在1.0-1.5cm为合格。
2.标签要求
适用范围:全部产品
适用人员:成卷工
标签要求:每张标签背面需加盖印章,印章为主操所有,不得随意交换印章;印章效果要求清晰可辨。
3.缠绕包装要求
适用范围:BVVB、铝塑线为主
适用人员:成卷工
缠绕要求:使用缠绕膜时缠绕重叠部分以0.5~1厘米为佳,注意缠绕要求紧致,不能松动;单卷线内缠绕膜接头不能大于1个/卷。
4.非热缩型塑封膜包装要求
适用范围:汽车线为主
适用人员:成卷工
塑封要求:将一卷线放入塑封膜中,并加入一张标签;封口时封口线要求与左右两边垂直,距离外边框1~2厘米,以外表美观为佳。
5.热缩型塑封膜包装要求
适用范围:BV线为主
适用人员:打包工
塑封要求:将一卷线放入塑封膜中,封口时封口线要求与左右两边垂直,注意电线在塑封膜中以紧致为佳(10mm,16mm需去掉四个角);热缩前先确定线圈是否排列整齐,如有倾斜需扶正后再塑封,塑封后电线上下表面需光滑平整,以外表美观为佳。
6.成卷过程质量要求
适用范围:全部产品
适用人员:成卷工
成卷过程质量要求:包装、成圈过程中发现压伤、萝卜头、扭带、印字不清、污迹绞合痕迹,线芯松旷偏芯等任何不良瑕疵必须剔除,放入隔离区,并报告相关负责人处理。
7.成卷上盘要求
    适用范围:所有范围
适用人员:成卷工
成卷上盘要求:成卷上盘时注意木盘有无缺陷,放置高度以移动时不倒为宜,一般不超过10层;如移动时线圈不稳,应请附近同事协助,不可用自粘膜、封箱带等消耗性材料作为辅助,以免造成浪费。
8.打包过程质量要求
适用范围:全部产品
适用人员:成卷工
打包过程质量要求:打包过程中发现压伤、萝卜头、扭带、印字不清、污迹绞合痕迹,线芯松旷偏芯等任何不良瑕疵必须剔除,放入隔离区,并报告相关负责人处理。
9.纸盒包装要求
适用范围:RVV、BV为主
纸盒包装要求:将线圈装入纸盒,扎带不能露在开孔位置,线圈在纸盒内不可松动,以紧致为宜。
10.口袋打包要求
    适用范围:BV、BVVB、汽车线为主
适用人员:打包工
口袋包装要求:装袋前首先注意口袋上所颜色是否与产品颜色一致,口袋上装线数量是否与装入数量一致;装袋时每卷线圈上是否都是一张标签,标签内容是否于所装规格一致,装袋时标签必需朝上放置;扎带封口时,要求两边扎紧,缝纫机封口时,要求缝线处与外边平行,以美观为佳。
11.纸盒打包要求
适用范围:BV、RVV为主
适用人员:打包工
纸盒包装要求:纸盒包装时,纸盒需排列整齐,单面印字内容一致;包装膜包装时不可松动,以紧致为宜。
12.记录填写要求
适用人员:成卷工
记录填写要求:记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改,如因某种原因不能填定的项目用单杠线划去,不允许空白;如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方定上更改后的数据,加盖印章或签上更改人姓名。
laser optic diameter gauge - 激光线径控制仪 (0) 投诉
P:2011-06-17 16:37:13
1 主题内容与适用范围
  本标准规定了产品成圈操作方法。
  本标准适用于本厂成圈。
  2 成圈前必须看清流程卡,按规格、长度确定成卷模具的大小。
  3 操作步骤与工艺守则
      3.1 凡有头子和露铜部份的线芯应剪除,不可打入圈中。
3.2 高速成卷机上机后检查设置长度,速度设置规格小时为75米/秒,6平方以上为65米/秒。手动成卷机一卷完毕后计米归零。换规格首卷需要认成卷长度(重量)。
      3.3 线盘上车后应注意张力松紧,盘子转动灵活。
     3.4 成卷线应是一根段长。
  3.5成圈刮伤、擦伤和拉断处应剪除。
  3.6凡遇线粘度高或柔软性较大,可在线盘上涂上滑石粉润滑。
  3.7成圈后不同规格的电线应分开堆放,周围应保持整齐清洁。
  3.8真执行《安全生产管理制度》的规定。
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
P:2011-06-17 16:37:39
1主题内容与适用范围
本标准规定了产品包装工序。包括电线、电缆的包装。
    2操作规程及工艺守则
2.1成品电线的包装
2.1.1 成品电线包装前应进行检验,检验合格后方能进行包装。
2.1.2每圈电线上应挂上合格证,合格证必须实物的型号规格相符。
2.1.3每圈电线用薄膜套装,用塑料薄膜缠绕。
2.1.4凡遇电线断头部分应予剪去。
2.1.5发现相同规格电线的成圈形状、大小、重量相差明显,应立即交检验员处理。
2.1.6电线中表面有油迹或其它污物,应将其抹除、处理后再包装。
2.1.7零头线与整圈电线,合格品与不合格品,应分开堆放和进仓。
2.1.8有损坏的包装物不能使用。
2.1.9按客户要求,若干圈包装好的成品合在一个外包装内,并应在外包装上注明与实物相符合的型号、规格、长度、颜色、数量等。
2.10进仓的成品不应堆放过高,以防其跌落、砸坏。
2.2成品电缆的包装
2.2.1 成品电缆包装前应进行例行试验,试验合格后方能进行包装。
2.2.2对于成盘电缆,电缆的两端必须伸出盘外30cm,用塑料封头帽进行密封;并根据装置成品的外周长裁剪塑料薄膜布的长度;并用粘合带粘好其接口处。对于短段电缆,两端必须用封头帽密封,用包装布条捆好。
2.2.3发现电缆外观明显有质量问题,应马上交检验员处理。
2.2.4电缆表面上若有油迹和其它污物时,应抹除、处理后再包装。
2.2.5每盘(段)电缆上应挂上合格证,合格证必须实物相符,并注明电缆型号、规格、长度、段数等。
2.2.6有破损的包装物严禁使用。
3成品包装完毕,应按仓库管理规定施行定置摆放。
4 认真贯彻执行《安全生产管理制度》。
5对于本班包装的各类成品应如实地填写在原始记录本上,以便追溯。
6 辅助设备及量具
① 断丝钳
② 游标卡尺(0~125mm)
③ 30cm~40cm活动扳手
7 安全技术
7.1 上班前必须穿戴好一切劳保用品,防止意外事故的发生。
7.5 工作中不准打闹、看书报、不准擅离岗位,人离机停。
7.6 发生事故要及时分析,总结吸取教训,杜绝类似事故再次发生。
7.7 搞好定置管理,做好工件、线盘的定位摆放工作,现场做到整齐、有条不紊。
7.8 注意保养机器,在生产中发现不正常现象应及时向有关人员汇报,做到文明生产,下班后必须清理机台周围的场地卫生。
[hansen 在 2011-6-17 16:39:09 编辑过]
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
17
