首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 电子线成本计算方法
P:2009-10-08 18:41:40
电子线成本计算方法
铜重换算:
G=d的平方*(∏/4)*n*p.cu*K1
G=1KM铜重 ∏/4=0.7854 d=单支外径
p.cu为铜的比重8.89
N=导体条数 K1=绞合间隙比率常数1.02
胶料换算:
G=(d1的平方d2的平方)*(∏/4)*n*p.pvc*K2
G=1KM胶料重 d1=外径 d2=导体外径
p.pvc=PVC比重按通用1.5计算
K2=常数1.02
[管理员 在 2009-11-22 20:14:12 编辑过]
elongation at rupture - 断裂伸长率,断裂伸长,断裂延伸率 (0) 投诉
P:2009-10-11 09:36:06
我的金币不够,哭呀,
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2009-11-30 14:42:25
我要简单的哦,不是这些哦,我是连接器产品公司哦
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
P:2009-12-23 14:18:48
金币不够,唉
teleinsulation - 通信电缆绝缘 (0) 投诉
P:2009-12-24 10:42:49
附档是本人整理的一份关于电子线的资料,比较详细
purging - (挤塑)清洗,净化 (0) 投诉
P:2010-05-27 15:02:18
有用处,谢谢
drying oven - 烘炉,干燥炉 (0) 投诉
P:2010-07-05 10:27:37
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2010-07-05 10:28:00
有用处,谢谢
MB - Mbyte-megabyte兆字节 (0) 投诉
P:2010-07-05 14:21:25
可是我没有威王啊。
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2010-07-07 17:34:25
在手机上打不开!
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2010-11-17 20:00:09
high energy stray-flux method - 高能量分散磁通法 (0) 投诉
P:2011-06-16 09:31:37
1007#24 11/0.160   1.40±0.10  2000FT  610M   29.30
铜线为11/0.160, 外径是1.40mm2 ,(PVC价按10.00元/KG,铜价按70.00元/KG)
公式为: r2×系数× 铜线数量×铜线比重×损耗×铜线单价÷1000米, 即为铜线每米的成本
r2 =铜线的大小相乘(0.160×0.160)
铜价的计算方法为:0.160×0.160×0.7854×11×8.9×1.03×70÷1000 = 0.141921705元/米
胶料的计算公式为:(R2-r2×铜线数量)×系数×胶料比重×胶料单价÷1000米 即为胶料每米的成本
计算值为:(1.40×1.40-0.160×0.160×26)×0.7854×1.5×10÷1000 = 0.0197732
搞不懂那个X26哪来的?24#不是11根的吗?胶料没X1.03的损耗吗?
[su3656 在 2011-6-16 9:47:13 编辑过]
double flex - 双线塞绳 (0) 投诉
P:2011-06-16 23:16:44
非常的實用,感謝
dxdlw.com - www.dxdlw.com电缆网,电线电缆网 (0) 投诉
P:2011-06-20 10:59:57
看不懂你的算法呀,朋友
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2011-08-10 09:58:25
我也想知道
five fold quadding machine - 五头星绞机 (0) 投诉
