[HDMI] 求助成品衰减NG改善方法
P:2009-10-08 16:31:39
32# A-C HDMI 6FT成品 衰減NG,但單凈線衰減可以通過,  請教各位該從哪些方面去改善???     剝皮尺寸:15mm
 成品:
線材:
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:02:35
.  哈哈!  以前我也遇到過。。
焊接技術不行。。   看圖形,線材是絕對沒有問題的啦。。。 可以從下麵考慮:
 1.  而且剝皮越短越好。。最好採用自動焊接機焊接。。
2.連接頭的PIN針需要增渡層。。。建議換家連接頭試下。。
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:09:50
多謝你的建議.
但剝皮已經夠短了 A端 15mm, C端12mm ,自動焊接機焊接是不考慮嘍,條件有限.
Connector:端子鍍金為15u"
FTTF - fiber-to-the-face光纤到楼面 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:13:26
是不是同一条线的测试结果!不是同一条线就不能判断!
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:16:42
线是另外剪的. 但是一批做出來的.
snag-ping - 晃动引线环 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:25:33
这样是不能判断的,剪掉头测试裸线看看!把测试报告发上来帮你分析!
distribution area - 配线区 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:35:12
,問下  SKEW 怎麼樣呢?
optical fiber selecting connector - 光纤选择连接器 (0) 投诉
P:2009-10-08 18:59:22
要求淨線再改善好點吧,因爲我看你第一對與第二對比較好呢,既然你說你的加工工藝已經很好了說不定是淨線衰減不穩定呢,最好把淨線的測試報告上傳來看一下
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2009-10-08 21:05:12
测4FT试一下 应该就合格了
single-fiber colouring unit - 单纤着色装置,单根光纤着色装置 (0) 投诉
P:2009-10-09 08:05:15
应该是C端焊接的问题
HDTV system - 高清晰度电视系统 (0) 投诉
P:2009-10-09 08:06:00
从图像分析看,是线材本身的问题.剪掉头测试一下就知道了!
UNI - user network interface用户网络接口 (0) 投诉
P:2009-10-09 09:02:47
zhengliang:
,問下  SKEW 怎麼樣呢?
1qazxsw2:  从图像分析看,是线材本身的问题.剪掉头测试一下就知道了!
多謝各位的寶貴意見, 按1qazxsw2兄的方法剪掉头測了下, 线材是沒有問題的,數據與前面測的幾乎一樣.
Intra  SKEW 成品
Cable Intra skew
CSC - copper stranded conductor绞合铜导线 (0) 投诉
P:2009-10-09 09:35:25
衰减没有测试吗?把衰减测试图像发上来看看!
lacquering machine - 涂漆机,蜡克机,涂蜡机 (0) 投诉
P:2009-10-09 09:57:47
有 C 头的成品线材,目前为止还未见到哪家可以加工成品像 A-A的一样好;
以你目前这个图形状况,如果有一头是C,都会有这种情况产生,所以原因就是C头的设计天生问题来的;
你可以试验一下看看,如果你做的两头都是C头,那么曲线弯曲状况就更严重!!!
single reel take-up - 单盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-09 10:09:18
李小龍:
1qazxsw2 衰减测试圖在一樓
確實如小龍兄所講,以前有做過A-A 6FT的 測試是沒有問題的,所以才跟客人講沒問題.可做A-C就過不了,疑問????  難道就沒有啥改善方法嗎?
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
17
