首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线用钢绞线生产许可证问题
P:2009-10-07 21:49:47
请问诸位:生产钢芯铝绞线用钢绞线是否需要生产许可证?
reduction angle - 压缩锥角,压缩区角度(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-10-08 08:46:36
应该有的
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
P:2009-10-08 11:02:13
在生产许可证的认证范围内
ultrasonic tubular generator with circular cross-section - 圆截面的管状超声发生器 (0) 投诉
P:2009-10-08 12:22:51
NO
three-phase gas cable - 三相气体电缆,三芯气体电缆 (0) 投诉
P:2009-10-08 15:24:20
需要的,在生产许可证实施细则里面就有该单元
intelligible overhearing - 可懂串音 (0) 投诉
P:2009-10-08 16:49:57
要生产许可证的
FSK - frequency shift key(ing)频移键控 (0) 投诉
P:2009-10-09 11:25:03
要生产许可证,属于架空绞线认证单元范围。
vertical stand - 立式机架 (0) 投诉
P:2009-10-09 20:07:54
作为导线用的钢绞线,需要生产许可证.
作为钢芯用的钢绞线,只是导线的组成部分,是半成品,不是成品导线,所以不需要生产许可证
worm - 蜗杆,螺杆;(电缆外的)绕绳 (0) 投诉
P:2009-10-30 18:30:19
谢谢大家的讨论
labeling - 贴标签 (0) 投诉
P:2009-11-01 08:00:40
这个标准上也不是特别明确,作为钢芯用的钢绞线是不是实施细则中的钢绞线没具体规定。
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
P:2009-11-03 09:08:52
不需要生产许可证,但需要质量管理认证。
telephone and switchboard cord with PVC insulation and sheath - 电话机和交换机用聚氯乙烯绝缘及护套软电缆 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:07:29
ewateatetewtew
electronickelling - 镀镍 (0) 投诉
P:2009-12-31 12:54:47
你们如果是生产钢芯铝绞线   就要有生产许可证     如果是生产钢芯铝绞线用的原材料    钢丝的话就不需要生产许可证     建议以后楼主提问题讲清楚一点     别人也好帮你啊
electro-deposition insulating - 电泳涂漆法 (0) 投诉
P:2010-01-02 16:23:14
在认证目录里面没有列出吗?
PARA - Polyaryl amide 聚芳酰胺 (0) 投诉
P:2010-01-13 15:06:44
自产自用的话 不要 卖的的话 要办
extension - 伸展 (0) 投诉
21
