[架空电缆] 奇怪的10kV绝缘架空线在运行中拉断问题
P:2007-02-09 10:04:55
请有关专家根据图片进行分析。谢谢!倾诉回复!!!
curing section - 硫化段 (0) 投诉
P:2007-02-14 10:52:01
具体不知道是什么型号规格,若是钢芯结构的绝缘架空线,应该是钢芯有对焊头;若是没有钢芯的铝导体架空线,可能是电缆过载造成导体发热严重,加上铝导体单线抗拉强度不够或存在较多的对焊头,导致电缆断裂。
xuesong 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-2-14 15:28:38
computer-controlled three-coordinate measurer - 计算机控制的三坐标测量仪 (0) 投诉
P:2007-02-21 23:48:40
根据断头分析:内层芯线断头凹在里面,外层铝单丝呈尖型.估计型号是钢芯结构的绝缘架空线.这是由于钢芯焊接头断开,外层铝单丝明显受到大强度拉力而断开后的,由于铝单丝强度达不到标准,造成导体抗风振能力降低而断裂的!
handwidth - 带宽,频带宽度 (0) 投诉
P:2007-02-25 12:14:38
据断头分析:内层芯线断头凹在里面
tensile relaxation modulus - 拉伸松弛模数 (0) 投诉
P:2007-03-08 10:42:15
是你的铝单线强度过低引起的,而且你经过紧压后,对单线的强度损失更大
radio station - 无线电台 (0) 投诉
P:2007-05-18 22:21:26
可能铝单线强度不够
optical fiber coating - 光纤涂敷,光纤涂层 (0) 投诉
P:2009-03-24 11:00:08
 好资料学习了
tensile creep - 拉伸蠕变 (0) 投诉
P:2009-06-04 09:56:06
1、钢芯接头几乎不会做入电缆中,没有那么大的胆子。
2、可能是铝单丝在此处有缺陷,如断丝等。
3、可能是电缆敷设时的张力过大,经过风吹等引起断裂。
tubular screening machine - 管式屏蔽机 (0) 投诉
P:2009-06-04 19:34:16
从照片上看,好象不带钢绞线,是一般的国标产品,拉断的主要原因是铝线强度不够,安装时压模太紧,施工不规范。
如果采用带钢绞线的紧压架空绝缘电缆,施工过程中一般不会拉断,要断也是瓷瓶先断。
Dual-Draw wire drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
