[问题求助] 再生铜和纯铜怎样区分,别笑,我不懂,请教
P:2009-10-07 16:08:06
再生铜和纯铜怎样区分,谢谢
sensing head - 传感头,传感元件 (0) 投诉
P:2009-10-07 16:28:12
通过检测电阻率可以区分,再生铜杂质多,电阻率高,纯铜电阻率低。
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-4-6 19:48:13 原因:jiangli
clad - 包层,垫层 (0) 投诉
P:2009-10-07 17:01:01
颜色上也会有点不同,最好找两个材料对比一下。
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2009-10-08 08:42:36
还有威望勋章啊,第一次注意到呢
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
P:2009-10-08 09:30:07
都工程师了
我是在论坛建立之初就注册的
现在还是助理工程师
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2009-10-08 09:51:37
二楼说测量电阻就知道,请说具体一点?实测量值和理论相差多少是再生铜,应该有个标准吧?
AU access point - 管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2009-10-08 11:01:35
可按GB/T3952-2008标准要求检测。
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2009-10-08 11:12:47
单纯从电阻来看并不能看出,要看使用情况,是否易断(杂质造成的)、拉丝退火后电阻和表面质量是否良好、在暴漏在空气中的抗氧化能力等来综合区别
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2009-10-08 15:49:14
从外观颜色看
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2009-10-09 07:52:23
1:检测电阻有区别的;2:再生铜在空气中氧化快容易发黑
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2010-03-05 15:44:00
伸长率上面怎么样啊  可不可以拉丝绞线啊
AICE - American Institute of Chemical Engineers美国化学工程师协会 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:59:30
好象直接送第三方检测下,铜的含量
.才1~200块
laid-up - 拆卸修理;困卧床席的,幽闭于房内,退役的(船舶) (0) 投诉
P:2010-04-01 12:52:08
1、再生铜往往已经被氧化成氧化铜,往往有黑色斑点,而纯铜光亮有泽;
2、再生铜导体电阻率一般高于17.41.
Fahrenheit temperature - 华氏温度,F (0) 投诉
P:2010-04-06 15:26:27
die-less drawing process - 无模拉丝工艺 (0) 投诉
P:2010-04-18 14:13:51
只有通过电阻率区分,这是最严谨的方法,
flexible milled wire insulated with double cotton yarn sewings and single cotton yarn braiding - 双纱缝合单纱编织软线 (0) 投诉
21
