首页 > 产品认证
[CCC认证] 请教关于ZR 阻燃认证的问题!
P:2009-10-07 15:54:17
有些客户要求要ZR-RV的线材   但是GB/T5023里面又没有关于 ZR的要求   ?   要怎么样申请认证呢?   是单独申请一个"阻燃ZR"的认证吗?  而且客户要求要印"ZR-RV" ,那么是不是 申请了 ZR认证就可以这样印了呢?    在下孤陋寡闻  忘大侠们赐教 !
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2009-10-08 11:14:36
CCC不包含ZR-RV,所以不用认证,只要编制一个企业标准,备案并取得试验合格报告就可以生产了
thermoplastic resin - 热塑性树脂 (0) 投诉
P:2009-10-09 20:51:35
不过现有不少企业为了提高产品的市场竟争力,将阻燃系列的聚氯乙烯绝缘电线申请了CQC认证,即自愿性认证的。有关要求可上CQC网站查相关要求的。
system - 系统,体系;方式;装置 (0) 投诉
P:2009-10-11 13:26:21
自愿性认证,顾名思义,没有意义的。如2楼所说即可。
telephone drop - 电话用户引入线;电话吊牌 (0) 投诉
P:2009-10-12 08:28:22
问题是客户 要求  印 ZR-RV和CCC   但我们没有认证   所以印了CCC就不敢印ZR 而 印了ZR又不敢印CCC  ,很矛盾.
还请教一下,这个ZR的认证是按照什么标准来执行的呢,认证程序又是怎么样的呢?
VCC - vertical continuous caster立式连续浇铸机 (0) 投诉
P:2009-10-14 18:46:43
自愿性认证
按GA306.1-2007标准来执行
connectability - 连接性 (0) 投诉
P:2009-10-15 17:11:58
drawing carriage - 拉线滑架 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:12:06
二楼说的最实在
drying furnace - 干燥炉 (0) 投诉
