首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] 铜包钢品质问题
P:2009-10-07 14:40:56
我司有做一款CAT.5e 导体是单支0.517 的铜包钢裸铜
要求延伸率在10%以上,而供方只能做到6%左右,然后说抗拉强度在40左右,没有问题的,
让他打保证书,口头上说打,实际也不打.
请问,做网络线,这种导体的要求是如何的.?
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2009-10-07 18:00:51
正式的答案是不能用铜包钢。就是这样要求的。
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2009-10-07 22:32:24
現在的百兆網絡一般用2P線就夠了,千兆網絡才用4P線。
現在我們日常所用的百兆網絡,實際用到的只有其中兩對線,用銅線或銅包鋁都可以。(所以有2P的網絡線,即橙&白橙、蓝&白/蓝)
另外兩對線的銅包鋼是作爲備用線使用的,也就是說銅包鋼一般情況下是不會用到的。用銅包鋼的目的,主要還是利益驅使。
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2009-10-08 08:18:22
而实际上四对都是用铜包钢?
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2009-10-08 10:24:12
ccs做出来的线会有一点扭曲。你要延伸率高,可以要求对方退火,但会对抗拉强度有影响。(退火厉害点)
Strength test - 伸长试验 (0) 投诉
P:2009-10-08 21:11:18
kulangke:
而实际上四对都是用铜包钢?
你可以裝上水晶頭後用100米試一下,看能不能上網?
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
P:2009-10-16 10:40:46
绝缘用HDPE押线,做伸长测试,绝缘层没有伸长率,同样的材料导体用裸铜0。517的押出,绝缘伸长率达到了380%,
请问到底是咋回事
striping machine - 带条形标志机 (0) 投诉
P:2009-10-16 11:17:12
铜包钢品质问题
我司有做一款CAT.5e 导体是单支0.517 的铜包钢裸铜, 可以的
要求延伸率在10%以上,而供方只能做到6%左右,  (1, 供应商工艺不到位.2,设备不到位. 伸长率 > 18% 容易啦)
然后说抗拉强度在40左右,没有问题的,
让他打保证书,口头上说打,实际也不打.
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2009-10-22 11:25:30
你为什么不用铜包铝呢,我厂专业生产铜包铝,铜包铝镁,比铜包钢电气性能好,
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2009-10-27 13:55:08
客户没有明确提出性能要求,只是说是做5米的跳线的
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
