首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 请问大家连硫50、65、90、120的硫化管道分别多少米合适?蒸汽压力多少米合适?
P:2009-10-07 20:55:45
楼主!请问 你单位有几条连硫生产线?使用的是多大的锅炉?最高可以达到多少气压?曹东君橡缆:
谢谢2楼楼主!我现在的50管道45米,65、90管道42.5米,我感觉管道太短,我常用的气压是0.9MPa温度179℃,我使用配方的速度是179℃的T90是1.5分钟( 焦烧时间T10是40秒) ,如果出线的速度稍快些,感觉产品的硫化的就不太充分,但是硫化速度不能在调快了,因为焦烧时间太短了,所以我想根据我场地的情况把50管道改为60米,65、90管道改为57米,不知可行不?
“硫化不充分”可以通过提高硫化温度来实现。但前提是挤橡机的各部分的温度可以降下 来。焦烧时间不变,提高硫化管道里的温度 也可以实现提高产量的目的。
您现在的管道长度是有点太短了,如果您单位场地允许,90最好是可以达到100米 ,65大概是在60—80米比较好,但这也取决您的产品结构。
米苏拙见 仅供参考!
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2009-10-08 09:11:28
曹东君橡缆:
曹总 一般我们管道都定位60米
现在水汽平衡设备一般在100到120米之间
比如说65机 60米管道的话 开小线 配方问题如果不考虑的话 完全是可以开到80 到90米的
如果是水汽平衡生产线 是可以开到130米 到150米的
还有 其实说管道100多米的连硫线 真正有效的硫化管道 最多不会超过 80到90米的
一般还是在60 到70米左右
RUH - UL 格耐热 75℃之橡胶绝缘建筑用线。RUH 橡胶所含之天然橡胶重量在 90%以上,使用电压 600V导体范围为 AWG#14~AWG#2。 (0) 投诉
18
