首页 > 产品认证
[CCC认证] 第二层次文件---程序文件(3C全套资料系列!!)
P:2009-10-07 11:27:09
人力资源管理程序
设备设施管理程序
认证产品的质量计划程序
文件控制程序
记录控制程序
采购控制程序
产品监视和测量控制程序
生产过程控制程序
获证产品变更控制程序
例行检验程序和确认检验程序
检验试验仪器设备控制程序
不合格品控制程序
内部审核程序
获证产品标志的使用和管理程序
运行检查程序
管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2009-11-22 21:12:23 原因:奖励
pay-off reel - 放线盘 (0) 投诉
P:2009-10-07 11:44:12
很好很强大!
spark test - 火花检验 (0) 投诉
P:2009-10-07 15:34:27
学习了,觉得有点贵呀
drying and impregnating department - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2009-10-07 17:05:53
程序文件太少了吧?
drying and impregnating pot - 干燥浸渍罐 (0) 投诉
P:2009-10-08 13:37:29
东西不在多而在精!
关键是齐全啥,3C所有需要检查的东东都包括了不久行了!!
diamond lapping oil - 钻石研磨用油 (0) 投诉
P:2009-10-08 13:51:06
程序文件还不错,就是价格高了一点。
CMR - Common Mode Rejection (ratio)共态抑制(比) (0) 投诉
P:2009-10-11 23:00:44
花了近百个金币了,楼主正是大捞一笔。呵呵,还是感谢楼主分享。
oil-resistant cable - 耐油电缆 (0) 投诉
P:2009-10-12 21:31:57
没有看到文件,推测是结合9000作出来的文件。
silicon manganese nickel wire - 硅-锰-镍合金线 (0) 投诉
P:2009-10-13 09:54:29
必定物有所值
dielectric loss factor - 介质损耗因数 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:10:25
不是9000的,9000的东西还要多些,有些还有点不一样
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2009-10-14 18:40:19
谢谢楼主的分享
vertical run - (电缆)垂直敷设 (0) 投诉
P:2009-10-16 14:52:04
谢谢分享,没钱呀
endurance test - 耐久性试验,疲劳试验 (0) 投诉
P:2009-10-16 14:53:44
能下载就好了,参考一下.
CDPC - central data processing computer中央数据处理计算机 (0) 投诉
