[USB] 如何将 micro usb mini usb ipod usb 接在一起
P:2009-10-07 09:51:43
做一根多用的usb充电数据线,线按红白绿黑颜色对接,先接了ipod的,可用,但是再接上micro usb的头,ipod的就只能充电但无法识别设备,micro usb 可用,请问高手这是什么原因.增加开关转换可以用,但是否有其它的方法?请教各位了.
MFD - mode field diameter模场直径 (0) 投诉
P:2009-10-07 10:21:33
一条数据线只能使用一个接头.没办法两个接头同时使用的.请问你是自己使用的呢还是准备开发这条数据线. 如果自己使用的话你把他分别做几条就行了,用那一个就会拿那一个.
infiltration method - 浸渍法,浸涂法 (0) 投诉
P:2009-10-07 15:03:19
只有做成Hub才可以,
telephony passive optical network - 电话无源光网络 (0) 投诉
P:2009-10-07 17:03:51
我们开发用,USB A to MINI USB+MICRO+iPod插头.可用于三种产品充电及传输数据用.
High voltage spark tester - 高压火花试验机 (0) 投诉
P:2009-10-08 21:07:43
做个单支分三支的短接头
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2009-10-13 09:05:14
你的线材长度过长,改短点就OK了.
retractile cord - 可收缩软线,弹簧线 (0) 投诉
P:2009-10-13 09:13:55
反正有转接滴就不怎么行,俺也是转的,用了一下就识别不了~
loose tube constant - 松套管结构 (0) 投诉
P:2012-02-02 23:54:40
没有试过,不知道
expansion cable - 伸缩电缆 (0) 投诉
