[市内话缆] 电话线的内部结构是什么样子,铜丝是什么规格
P:2009-10-07 09:08:57
请问各位:六芯电话线的颜色是怎么排列,内部铜丝是多少根,多大?护套外径又是多少?希望各位老师给我提示一下,在下先谢过了!
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
P:2009-10-07 10:13:24
颜色每个厂家生产的很多都不一样,没有特别要求,只要能区分。内部铜丝要看客户有没有要求,我公司通常用是0.5mm单根。
ACS - 自动控制系统automatic control system,汽车连接系统Automotive Connection System (0) 投诉
P:2009-10-07 13:07:13
颜色没有详细的规定,但有优先色,导体可有客户要求.
multi-color marked wire - 多色标志线 (0) 投诉
P:2009-10-07 17:18:56
是市话布线用,还是电话机用,是要扁平的还是圆的?
如是市话电缆:一般用0.5mm或0.6mm导体,绝缘用PE,1.5mm,护套外径5.0~5.5mm.
如是电话机用:一般用26AWG(7/0.16mm)或是28AWG(7/0.127mm)。绝缘做0.95mm,PP料,护套一般做成扁平的,2.4*6.8mm外径.绝缘颜色:白,黑,红,绿,黄,蓝
recordset - 回绕(数据库用语) (0) 投诉
P:2009-10-08 12:12:52
谢谢以上各位楼主!我以前曾做过,但忘记了,电话线(扁线)一般都有排列顺序,比如4芯的顺序是红、黑、黄、绿。6芯的我就不知道了,有知道的楼主请告诉我一下。
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2009-10-08 12:41:00
xushaoyang:
1.白 2黑 3红 4绿 5黄 6蓝
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2009-10-08 18:08:49
white, black, red, green, yellow, blue
  • Shield: N/A
  • Inner Wire: 6 x 0,12mm
  • OD: 2,3 x 6,6mm
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2009-10-09 21:19:18
谢谢各位楼主,内部铜丝是不是6/0.12,客户要求芯线外径0.9MM,7号楼主的2.3*6.6是不是适合这要求?
hydraulic unit - 液压装置 (0) 投诉
P:2009-10-13 10:32:57
学习了
switchboard cord - 交换机塞子软线 (0) 投诉
