[技术资料] 电线电缆试题
P:2009-10-06 18:13:53
电线电缆试题,可以检验下你懂多少电缆方面的知识。
SLC - subscriber loop carrier用户环路载波 (0) 投诉
P:2009-10-06 18:25:20
刚才有DOC 没有传成功,见谅。现补充上去。
die box - 模箱,模座 (0) 投诉
P:2009-10-09 08:47:00
强烈要求发答案。chenpengbo@spsgz.com.cn
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-10-09 10:01:26
,樓主可有答案提供??
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2009-10-20 15:10:21
火花算是一道工序吗?如果是,哪为什么选择题第7个没有这个选项
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2009-10-21 10:30:10
懂得不多,学习中
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
P:2009-11-04 20:21:58
我公司急需这样的试题啊,能免费发一下码?
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2009-11-08 16:57:29
做题也要金币,不公平
add-drop multiplex - 上-下路复用,插-分复用 (0) 投诉
P:2009-11-15 08:41:17
看来这个比较全面,先下个吧
drawing-extrusion stress - 拉-挤应力 (0) 投诉
P:2009-11-15 19:00:33
谢谢了 先下载看看
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2009-11-15 20:01:02
不错
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2009-11-15 20:32:38
把答案发上来呀
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2009-11-15 21:56:48
下载下来看了下。。。试题很好!~
能够将答案上传。。TKS
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2009-11-16 12:10:37
楼主的问题有点像版主公开征集答案一样,建议你把版主的问题收集起来,支付版主一定版权费,既然如此,收费也是可以理解的。
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2009-11-20 21:36:23
建议放到公司内部的论坛上面,让大家跟帖答案!
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
29
