[USB] 请教各位:USB2.0测试新标准要测试电压降!
P:2009-10-06 09:17:35
我们送USB2.0的线28AWG/1P+28AWG/2C到ETL测试只能过到衰减及其它各项测试都合格,只有电压降过不了,由于USB2.0测试新标准增加电压降测试要求,请教各位怎样才能解决这个问题呢?谢谢!
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
P:2009-10-06 11:31:30
NEXT:
你应该是送ETC测试,不是ETL吧。
压降是电源线对(红、黑线)的电压损耗,建议方法是降低电源线对的电阻率,方向:缩短线材、减少铜线杂质、镀导电性佳之镀层、加大电源线的导体大小。
其中以加大导体为首选,因一般线线不太可能改短来认证(但若不改粗线,只好认证较短的长度),铜材的杂质一般都很小影响有限,镀层的厚度很小影响有限。
以上供参考。
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2009-10-06 16:52:46
谢谢Casper指导!了解深一层。
我们是送ETC测试的,线材长度3米,我们的线材与标准差很远:标准是125mV MAX,我们的是:325mV到327mV间。会不会是不同AWG线压降的测试标准不一样呢?我们送样是28AWG/1P+28AWG/2C。
cable turning station - 电缆转向台 (0) 投诉
P:2009-10-13 16:56:59
可以在導體上下點功夫改善啦
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2009-10-13 17:04:35
要想3米的长度通过电压降,你得把线的规格改一下.改为28AWG*1P+22AWG*2C规格的,红黑电子线改为22号的才能通过3米的电压降.28AWG的电压降只能通过的最长为0.8米.
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-10-19 15:18:34
各位大虾,上面所说的是不是高压问题呀?
刚接触这类产品不懂,我们这边总是反映有高压过不了,请问是什么原因造成?
back-pull drawing - 反拉力拉线 (0) 投诉
P:2009-10-20 10:58:45
canyuechj:
谢谢啊!
dredger - 挖泥机,挖泥船 (1) 投诉
P:2009-10-20 14:07:27
USB 2.0 一直都有压降的要求,不是什么新要求。
另外就是,28#电子线的长度可以到1.1米左右,5楼说的0.8米是针对USB3.0线材来说的。
A.C.voltage test - 交流电压试验 (1) 投诉
P:2009-10-20 19:55:14
老话题了!
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2009-12-10 15:29:21
了解下。
Punch-Down - 下冲 (0) 投诉
P:2010-04-27 09:39:54
按LZ的28AWG325mV来计算22AWG也只能过1.5米呀!我想问电压降是测两条线还是测一条线的电压降!!!我是新手请指教!!!谢谢!!!
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2010-04-27 11:38:02
125 mV MAX. 哪里出来的325呢?
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2010-05-13 16:50:15
谢谢Casper指导!了解深一层。
龙哥这是LZ的测试结果呀!请指教!!!
shaped orifice - 型线孔口 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:27:28
经验呀,谢谢分享!
Laser Mike system - 激光检测系统(用于检测电线电缆的内、外部缺陷和故障) (0) 投诉
P:2011-11-01 13:49:23
改善压降,减少导体电阻。
pulse broadening - 脉冲展宽 (0) 投诉
22
