[问题求助] 火花机检测过程中出现问题怎么办???(实际操作)急!!
P:2009-10-06 08:11:14
早上上班时火花机检查正常,但晚上交班时检查出火花机有问题,这时今天白天生产的电线如何检查?如何抽检?抽检多少?如何确保白天生产的电线时好的?
哪位大侠知道,求请教!!
ATC - annealed tinned copper 镀锡软铜线 (0) 投诉
P:2009-10-06 16:24:10
在下一工序增加火花做100%检测。
braid-covered cable - 编织电缆 (0) 投诉
P:2009-10-07 02:39:57
可以试试高压试验,抽检3米
raw material consumption - 原材料消耗 (0) 投诉
P:2009-10-07 09:56:31
是不是一卷一卷的,如果是,做寝水高压试验,每卷线在水中做一次耐压,不知道这个是否OK,请高手指点下?
Gehman module - 盖曼模量,定伸强度 (0) 投诉
P:2009-10-07 10:04:41
对哦!!如果是已经成好卷的是不是要每卷都去打下火花机???
如果还没有成卷的是不是要重过火花机???
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2009-10-07 17:01:21
是护套线,还是绝缘?
如果是护套的话影响不大,高压过了就行了。
如果是绝缘芯就在成缆时过一次火花机。
wiring plan - 线路敷设图 (0) 投诉
P:2009-10-08 13:59:45
再进行一次火花试验,或者做浸水试验检验是否击穿。
vertical drop coiler - 立式落底成圈机 (0) 投诉
P:2009-10-08 18:51:47
又长见识了,哈哈,谢谢
high-speed digital subscriber line - 高速数字用户线 (0) 投诉
P:2009-10-26 23:33:48
这种情况,我之前公司也出现过这种情,品保部要求全部重工!因这个是致命缺点,不能放过,不管是绝缘还是外被!
b.f. - beat frequency拍频,差频 (0) 投诉
P:2009-10-27 14:17:31
同意9楼意见,100%检测。
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2009-10-27 14:57:34
同意9楼的100%检测这个要是出厂放到外面就玩完了
solution clarification equipment - 溶液净化设备 (0) 投诉
P:2009-11-03 11:22:50
是护套线,还是绝缘?
如果是绝缘芯就在成缆时过一次火花机。
daylight press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2010-08-16 13:43:01
szh:
LS的,如果你全部做浸水耐压测试,那不是要把那个线晾个十天半个月啊!还是全部重新过火花机比较实际吧!
logging - 记录;存入,记入,联机 (0) 投诉
